Помогитеееееее, после крд двигло заводится и глохнет
Tomik
7 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:34 | Сообщение # 11
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:14 | Сообщение # 12
год машины какой 93 или за 95 ? схемы есть на обе... если до 95 - мона блик- коды снять и почитать их... форсунки при 600 ? ниффига хде такое давление надыбил ? чем мерил ? если думаешь что насос сам отрубает поставь простые форсы (не турбированные...) на лукас давление вроде 270 - 250 старые... заламываются в основном разёмы на входе в насос... а все ли шланги воздушные тонкие правильно подсоединил ?
Tomik
7 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:59 | Сообщение # 13
форд транзит 150 95г.в.Добавлено (27.10.2009, 23:59) --------------------------------------------- 600? обычный стэнд для проверки фарсунок.
francus
1675 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 00:07 | Сообщение # 14
такк тама шкала абычно до 300-400... почём такой стендик мона прикупить ?Добавлено (28.10.2009, 00:06) --------------------------------------------- с 95 годом посложнее... Добавлено (28.10.2009, 00:07) --------------------------------------------- попробую схему чрез компутерщико как нить в личку скинуть
Tomik
7 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 23:03 | Сообщение # 15
обшипся мужики, извеняйте не 600 а 500 от 400 идет красная шкала
Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:16 | Сообщение # 16
мужики помогите форд транзит с электро тнвд переделал на обычное миханику и не могу завести на эфире работает а на саляре не хорчетДобавлено (19.01.2010, 20:15) --------------------------------------------- и кстате как надо подключить форсунки к тнвд там есть буковки по ним или както по другому Добавлено (19.01.2010, 20:16) ---------------------------------------------
Дата: Вторник, 19.01.2010, 23:02 | Сообщение # 17
kotic99, если из под отпущенных гаек на форсунках брызжет солярка,а мотор не работает-возможно перепутано подключение трубок-аналогично ВВ проводам на бензинках. Quote (kotic99) и кстате как надо подключить форсунки к тнвд там есть буковки по ним или както по другому По буковкам."А"-на первый цилиндр.Далее,если смотреть со стороны трубок и против часовой стрелки-2 цилиндр,затем 4,последний-3.Порядок работы цилиндров1-2-4-3. Не поможет-ищи совпадение впрыска с моментом сжатия в первом цилиндре-так же как и в бензинке. Вынь форсунку первого цилиндра,отверстие заткни чипком,на остальных отпусти гайки,включи зажигание и стартером проворачивай коленвал.Та трубка,впрыск которой совпадает с выталкиванием чипка должна идти на первый цилиндр.Остальные от неё по порядку работы цилиндров.
Дата: Среда, 20.01.2010, 07:23 | Сообщение # 18
спосибо надо пробовать а кто пробовал ставить такое тнвд как работает мозги не выделываются
Дата: Вторник, 02.02.2010, 12:01 | Сообщение # 19
У нас такая проблема была. Причина: перепутаны разъемы датчика положения коленвала и датчика скорости они одинаковые. Без инфы с ДПКВ двигло заодится и сразу глохнет.
ft-master
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 22:00 | Сообщение # 20
Quote (kotic99) мужики помогите форд транзит с электро тнвд переделал на обычное миханику и не могу завести на эфире работает а на саляре не хорчет Добавлено (19.01.2010, 20:15) --------------------------------------------- и кстате как надо подключить форсунки к тнвд там есть буковки по ним или както по другому на лукасе и боше смешение трубок на один цилиндр(куда точно не помню) но при переделках мы ставили и трубки от боша
