Помогитеееееее, после крд двигло заводится и глохнет
Tomik
7 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 00:07 | Сообщение # 1
После капиталки мотор заводится и тут же глохнет. Насос Лукас электронный
Сообщение отредактировал Tomik - Воскресенье, 25.10.2009, 00:08
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 01:06 | Сообщение # 2
Проверь проводку к насосу. У Лукаса такая конструкция,что после пуска двигателя при отсутствии управляющего сигнала на насосе давление топлива внутри насоса сбрасывает подачу топлива практически до нуля.
Tomik
7 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 17:55 | Сообщение # 3
А как ее можно проверить????? Причем на втором и четвертом или первом и третем целиндре работает на холостых как начинаешь закручивать подачу к форсунке он начинает набирать обороты и через пару сек глохнет на датчик съема оборотов не риагирует ни как что с ним что без него,я подумал не мог я перепутать фишки,т.к. к Датчику съема оборотов и к корпусу термостата подходят одинаковые фишки только разных цветов. Но ни с той ни с другой не работает
Vova
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 18:01 | Сообщение # 4
Quote (Tomik) После капиталки мотор заводится и тут же глохнет. Насос Лукас электронный Quote (черный_чак) Проверь проводку к насосу. Перепроверить для начала подключение всех датчиков и проводов. И естественно перепроверить фишку на ТНВД. Возможно, один из контактов заломался или нет контакта.
Tomik
7 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 18:11 | Сообщение # 5
А они мугут заломаться? Игде смотреть? В жгуте от ТНВД?
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 19:53 | Сообщение # 6
Tomik, внимательно осмотри все разъемы на предмет залома контактов.подергай все провода в разъемах.Может быть обрыв ,а изоляция целая,может какой-то контакт из фишки вылез.
bolshoj
566 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 20:33 | Сообщение # 7
кроме этого вспомни как крутился двигатель если слишком тяжело то может прихватило коленвал вкладышами.или размер вкладышей не тот или чуть провернуло.Добавлено (25.10.2009, 20:33) --------------------------------------------- как правило прикусывает шатунный вкладыш 4 го цилиндра проверить легко снять поддон и ослаблять шатунные вкладыши и прокручивать трещоткой коленвал
Sprinter211
Tomik
7 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 20:55 | Сообщение # 8
завтра буду пробовать, огромное спасибоДобавлено (25.10.2009, 20:55) --------------------------------------------- bolshoj - я их капиталил несколько раз, но с насосом бош ))))) один даже переделывал с электронного на механику )))))) С каленом все в норме енто что то в электрике, но все равно спасибо за совет. как в той поговорке "И все-таки МИР не без добрых людей" Сам занимаюсь ремонтом спортажей и всеких внедорожников)))))
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 21:07 | Сообщение # 9
Quote (Tomik) Сам занимаюсь ремонтом спортажей и всеких внедорожников))))) Tomik, значит разберешься.
bolshoj
566 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 21:14 | Сообщение # 10
bolshoj - я их капиталил несколько раз, но с насосом бош ))))) один даже переделывал с электронного на механику )))))) С каленом все в норме енто что то в электрике, но все равно спасибо за совет. как в той поговорке "И все-таки МИР не без добрых людей" Сам занимаюсь ремонтом спортажей и всеких внедорожников)))) у меня было так у соседа по гаражу такое было 4 раза правда он капиталит двигатели опелевские Добавлено (25.10.2009, 21:14) --------------------------------------------- он и подсказал где смотреть а я два дня с тестером лазил ломом крутил маховик
Sprinter211
Сообщение отредактировал bolshoj - Воскресенье, 25.10.2009, 21:14
