Замена седел клапанов 2.5d?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 26.12.2017, 20:10 | Сообщение # 41
Цитата MadMaks ()
тебе как "спецу" стыдновато не знать что в заводских условиях что пршня что блоки внутри допуска на изготовление сортируются на размерные группы. Селективная сборка
Я имею ввиду другие "лапти"  wink   по диаметру поршня и пальца и по расположению отверстия под палец у неоригинальных поршней как правило все хорошо... и про группы номинальных поршней я вкурсе... "+" "-" лапоть, относится исключительно к расположению и форме камеры сгорания имеющийся у неоригинальных поршней!!! Об этом параметре многие забывают или не предают значения, а зря... Если форма камеры сгорания имеет отклонение по своим размерам, а так-же имеет смещение отеосительно штатного месторасположения, всё это отрицательно сказывается на смесеобразовании, порой достаточно 0,5-1 мм, чтобы двигатель начал работать иначе (хуже)...
Многие удивляются, почему после замены поршней, двигатель стал чуть менее мощный, несколько увеличился его расход топлива, двигатель стал работать жестче и громче, стал коптить чуть сильней (все по сравнению с новым конвеерным мотором)... всё это результат неправильного смесеобразования, которое слегка вышло за штатные пределы... но всё это уже высокие материи smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.12.2017, 20:33 | Сообщение # 42
хренасе лапоть! Цилиндры - 50 микрон на диаметре 93,65 мм и + побить на 5 групп по 12 микрон? И сюда же такие же поршня. На новой заводской поршневой и звук мотора и расход будет в идеале.
Есть опыт когда мотор с турбовым блоком (соответственно распредом) и поршневой, атмосферой головой, и Бошем + мертвые сцущие форсунки выдавал расход около 7-7.5л на сотню, при довольно приличной динамике, и бежал около 110 на максимуме. Никто не верил.
Дата: Среда, 27.12.2017, 11:43 | Сообщение # 43
Задавлен.
Потому и расход не высокий и максималка никакая.
У меня сразу после ремонта на убитом ТНВД и форсах,настроенных на 150 атм бежал 140,при том,что максимальные обороты ХХ были всего 3700 вместо 4500.
А когда переставил рычаг газа на ТНВД и обороты ХХ вогнал в норму,бежать быстрее на стал.
Или я боялся разгонять.
Однако вернемся к сёдлам.
Я думаю так:если ремонтники берутся менять седла в головке с трещинами,то они понимают на что идут.
Даже самые жадные до денег "мастера" должны остановиться,если увидят,что трещина проходит через гнездо для седла.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 27.12.2017, 11:49
Дата: Среда, 27.12.2017, 12:41 | Сообщение # 44
Цитата черный_чак ()
Задавлен.
Интересно а что ты скажешь про такую же машину с лукасом?
их останавливает только то что трещины могут дойти до рубашки охлаждения. biggrin
Дата: Среда, 27.12.2017, 15:46 | Сообщение # 45
поэтому замена головки возможно только комплектом: Турбо головка + турбо поршни или атмосферная головка + атмосверные поршни...
возможно, но мы разобрали старый шуринов мотор, нормальные пасаны воткнули турбовые поршня на атмосферник, при чем в одном был выломан кусок верха до колец, до вставки где кольцо стоит. Сектор примерно 3-4 см. При чем он на нем накатал 200 с чемто тык, начал он дымить и жрать масло. Разобрали- трындец, коцаные поршня, там тока 2 нормальных было, турбо поршня), и жор масла- это ломаное кольцо в одном из цилиндров, и не в том где отломан кусок поршня. Ездил бы он и дальше, но начал троить и кушать масло))
Ничуть не принуждаю следовать этому мотору))) просто факты
вот, нашел фотку, даже больше выгрыз
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Среда, 27.12.2017, 22:27 | Сообщение # 46
Запутался я совсем. В общем. Ситация на данный момент такова. Имеем турбо низ, атмо голову в хорошем+ состоянии и голову турбо в плачевном ( две трещины на выпускных) фото утром будут, насос бош 12мм., сцущие форсы, и ВОЗМОЖНО дальнейшую установку турбы (изначально в планах было). Заехал к разным мастерам, говорят что надо ставить атмо на атмо, турбо на турбо, т.к. степень сжатия и прочее в чем я пока не силен.
Так называемой фрезеровкой, для понижения степени сжатия;
Руки уже не поднимаются (натоскался голов и запутался окончательно).
Сколько в итоге отходила такая солянка?
Спасайте братцы)
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
Дата: Пятница, 29.12.2017, 01:03 | Сообщение # 47
после 10 000 был продан.  Захотелось бус поновее, был куплен нынешний (в подписи) . Хотя сейча имея лукас с теми же характеристиками, хотя вру расход 8-8,5 на сотню. Думаю это был не самый худший вариант.Мое мнение - блок не имеет особого значения. Распред по идее на турбу с более четкими фазами газораспределения  - это +. Выточки в поршнях - реального плюса не заметишь.Голова - вопрос спорный, у многих компрессия и так ниже плинтуса.
Дата: Пятница, 29.12.2017, 11:21 | Сообщение # 48
Нельзя ли поточнее выразиться,в чем заключается пресловутая "четкость" и к чему она приводит?
Цитата MadMaks ()
Выточки в поршнях
Выточки в крое женской одежды. biggrin
Вероятно,ты хотел сказать:"расположение,форма и объём камеры сгорания в поршне"?
Инженеры Форда тупые,ну тупыыеее! sad
Согласованность формы камеры сгорания и факела распыла топлива?Нет,не слышал.
Каким боком ГБЦ относится к компрессии?
Названная ранее выфрезеровка между седлами клапанов у турбоголовки скорее всего для упрощения визуальной индентификации головки,а не для снижения степени сжатия.ИМХО.
71 пост
Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:23 | Сообщение # 49
Камера сгорания то изменилась в обьемах. Не думаю что фрезеровка случайна.
Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:42 | Сообщение # 50
Камера сгорания в турбопоршне резко отличается от такой в атмопоршне.
Как-нибудь померю их объём и,если получится,выложу на Форуме.
И я не думаю,что случайна.Только я практически уверен,что это метка,позволяющая без труда отличить турбоголовку от атмосферной,а ты-что это сделано для уменьшения камеры сгорания.
Но может быть так,что я окажусь не прав,а ты угадал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Alex009, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, Ко4егар, dimimor777, long7, pokawor945
