Пропала тяга 2.5 Д
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 26.02.2020, 11:59 | Сообщение # 1
Была машина как машина ,курсирую на город три раза в неделю 350 км за ходку. Постоянно затяжные горы преодолевал на третей передаче,постепенно начала просится вторая передача.Тот самый вес, скорость, а третья не идёт,приехал однажды дамой думою но в чём же дело.Попросил чтоб мне выжали педаль до упора,а сам смотрю на ТНВД заслонку газа,оказывается при полном выжиме заслонка на 1.5 сантиметра не до открывается на полную.Что я сделал,выгнул педаль газа и машина стала бомба.Те горы я выскакивал с лёгкостью,по трассе 120-140.шел как в воду.Но не долгим было моё счастье.В один прекрасный момент машина начала смыкать,потом тупо заглохла,причину нашел сразу на глушилке стоит имобелайзер .Там обломался провод с имобилайзера,починил поехал.Но вот уже который раз еду,машина тупая что пи...ц.на горы ели 2 передачей выхожу ,по трассе 80-90 больше не идёт.На холостых работает ровно не троит,но заметил что газ реагирует где то больше половины.До полного выжима где то сантиметра 1.5-2.ТНВД просто не реагирует на педаль.Ты ею выжимаешь а тяга не добавляется,вот тупо выжим происходит а реакций ноль.
эйван
2136 постов
Дата: Среда, 26.02.2020, 12:08 | Сообщение # 2
Яб глянул до клапанов и если все норм там то тогда форсунки и насос на стенд.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 26.02.2020, 12:51 | Сообщение # 3
эйван, клапана смотрел зазоры ок.Фильт тоже менял.
эйван
2136 постов
Дата: Среда, 26.02.2020, 14:18 | Сообщение # 4
Ну тогда по списку насос и форсунки.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Вторник, 03.03.2020, 22:39 | Сообщение # 5
Вот проверил свой форсы,дело было так две форсунки выдают 200 бр. третья сыт а четвёртая брызгала на три дырки.Короче дизелист сказал что две не рабочие,и вот я ему показал ещё одну которая у меня была в запасе.Показала результат 250 бр.сказал что форсунка отличная,но нужно подогнать на 200 как и мои.Что он и сделал,заказал ещё 4 форсунки,жду прибытие.А вот у дизелиста забыл спросить как лучше чтоб форсунка выдавала 250 или по 200 бр. Я имею в веду раз он уменьшил с 250 на 200 значить можно и увеличить,как лучше будет для машины и ТНВД .
3430 постов
Дата: Вторник, 03.03.2020, 23:27 | Сообщение # 6
viktor-akerman, конечно, лучше 250. По мануалу 240- это минимум...Хотя некоторые и на 200 ездят. Главное, чтоб было одинаковое давление на всех форсах и распыляли как положено. А про поднятие давление я слышал, что после него бывает, что кончики отламываются... ..Может поэтому дизелист принял решение снизить....
Цитата viktor-akerman (  ) заказал ещё 4 форсунки,жду прибытие. Правильно, самый лучший вариант.
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 03.03.2020, 23:28
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 11:19 | Сообщение # 7
Подскажите какое должно быть внутренне давление ТНВД ? А то полес к клапану высокого давления и сбил его.То торчала то мягко работает,А у меня есть штуцер для проверки давления.Можно захимичить датчик и проверить, а вот поцыфрам не где не могу найти.Добавлено (29.03.2020, 14:15) --------------------------------------------- Хочу отписаться по теме ,в общем заказал одну партию форсов. Привёз проверили ни одна не работает,давление держут но не распыляют.Отправил назад,заказал ещё комплект,из 4 рабочие только 2,две отправил назад.И вот только сейчас выровнял все 4 по 200 бр.Машинка работает не плохо,немножко с пол оборота добавил на ТНВД топливо.Тяга хорошая идёт по трассе тоже не плохо,ну и из бака заметил что тоже идёт лучше мне на город хватало 35-37 лт. сейчас 43-45.
эйван
2136 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 18:37 | Сообщение # 8
Насколько знаю 200 мало. Из за этого и жрёт быстрей всего.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 21:03 | Сообщение # 9
Цитата viktor-akerman (  ) заказал одну партию форсов. Привёз проверили ни одна не работает,давление держут но не распыляют.Отправил назад,заказал ещё комплект,из 4 рабочие только 2,две отправил назад Не понял.....Б.У заказывал? Новые, мне кажется, должны работать...
katastrof
19 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 21:09 | Сообщение # 10
Димарик, с новыми тяжелоооо сейчас
Transit 80D 1995 4FB
