Датчик положения коленвала на Транзите 2009.
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 20:19 | Сообщение # 51
Это покинутое место:
Форд Танзит 2009, двигатель 2,2 TDCI, ватсап 9255485758
Владдимир
77 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 20:22 | Сообщение # 52
Это само крепление датчика. Кстати сказать, датчик первоначально немного шевелился, не плотно был затянут, не "намертво". И после того, как вывернул болтик (голова его, кстати, не на 10, а на 8 мм оказалась), датчик вышел без малейшего усилия.
Добавлено (27.03.2020, 20:29) --------------------------------------------- Кстати, проводов оказалось на самом деле - два при ближайшем рассмотрении, фишка вроде не повреждена, а сам кабель идёт из глубины - вперед, входит в общую "косу" впереди и чуть ниже топливного насоса. ... Почищу датчик - покажу. ... Датчик магнитит, притягивается к гаечному ключу. Надо прозвонить - померить сопротивление, сообщу.Добавлено (27.03.2020, 21:31) --------------------------------------------- Датчик как-либо трещин - изъянов не имеет, измерил сопротивление катушки , оказалось = 405 ом, что, в принципе, в рабочем диапазоне. Завтра по светлому буду проверять фишку, провода от неё и до входа в общую "косу". Хорошо бы ещё знать, на какой разъём и на какие контакты приходят в ЭБУ эти два проводка от ДПКВ. Если кто может - подскажите, плиз источник, где можно посмотреть "имена" контактов на разъёмах ЭБУ... БОльшое спасибо всем, кто откликнулся в этой моей теме. Особенно я благодарен форумчанину Zombeer, который уделал и уделяет много времени для помощи мне в утранении неисправности моего Транзита.
Сообщение отредактировал Владдимир - Пятница, 27.03.2020, 20:33
эйван
2136 постов
Дата: Пятница, 27.03.2020, 22:37 | Сообщение # 53
К датчику приходят два провода с двумя разными цветами вот такого цвета ищите провода и на фишке блока управления.
sergey_851
Дата: Суббота, 28.03.2020, 03:55 | Сообщение # 54
Цитата Владдимир (  ) а на 8 мм оказалась) сори забыл ужеДобавлено (28.03.2020, 04:40) ---------------------------------------------
Цитата Владдимир (  ) вот он сам, красавец 11 лет не мытый, :- точно он самыйДобавлено (29.03.2020, 04:06) --------------------------------------------- Володя как успехи?
эйван
2136 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 09:33 | Сообщение # 55
Походу зделал раз молчи
sergey_851
Дата: Понедельник, 30.03.2020, 04:42 | Сообщение # 56
Цитата эйван (  ) Походу зделал раз молчи а радостью поделится
эйван
2136 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2020, 09:48 | Сообщение # 57
А зачем. Я сижу на многих форумах и большенство как только все зделаете больше и не появляется.
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2020, 11:26 | Сообщение # 58
Цитата эйван (  ) Походу зделал раз молчи Чет я сомневаюсь...что вообще в нем дело
эйван
2136 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2020, 13:38 | Сообщение # 59
Да я тоже но можит кто-то другой пришёл и помог.
Владдимир
77 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2020, 13:58 | Сообщение # 60
Добрый всем день! Спасибо, что интересуетесь. Да, датчик нашёл с помощью форумчан, спасибо ещё раз всем большое! Я тут не появлялся пару дней, потому что был у меня день рождения. Ну и потом - эту тему создал, для того, чтобы найти этот датчик. Ну, раз он нашёлся, то эта тема как бы уже исчерпана. Что ещё могу добавить по теме этого датчика, чтобы принести пользу всем - датчик расположен на маховике, на "2 часа", если смотреть как бы от КПП. Сверху до него можно дотянуться и пощупать, но только правой рукой и только кончикамами пальцев, мешают резиновые трубы. Но откручивать ключом на 8 - не получится, потому что очень неудобно, далеко и мешают всякие детали. А снимать его надо - снизу, я поддомкратил машину, потом на картоне протиснулся лицом вверх под КПП и картер и слева вверх можно просунуть левую руку с ключом и открутить датчик. Но опять - его прямо не видно и снизу, действуешь наощупь. Болтик на 8 мм, был не совсем затянут, разъём датчика имел люфт, когда я до него добрался. После откручивания болтика датчик вышел совсем свободно, фото его состояния оригинального я выложил. ..... Тема то исчерпана ЭТА, но проблема у меня пока остаётся, поэтому я буду продолжать ранее созданную мною тему о проблеме старта двигателя. Милости прошу, кому интересно - приходите в ту тему, буду там дальше рассказываать, как дела и, конечно же, буду рад мудрым советам опытных форумчан. ЗДОРОВЬЯ - ВСЕМ !!!!!!!
