  • Страница 2 из 4
Прокладка клапанной крышки
MGV Меня здесь нет
1824 поста
Награды: 9
Дата: Вторник, 22.09.2020, 00:13 | Сообщение # 11
Цитата Рауль ()
MGV, Ты какой фирмы ставишь?
Что??
Если про ремкомплект, для мотоблока, то родной(китайский). Других вариантов нет, в нашем отечестве.
По пробковой прокладке.
У меня есть ШНИВА, ремонтил двигун на ней(подбрасывал вкладыши и кольца), поставил пробковые прокладки, и на поддон и клапанную крышку(завод брал).
Потекли  - через неделю. Фиг, с ней с клапанной - на мойке, помыл двигун и смыл с него масло. Чистый двигатель.
Но, вот  - течь с прокладки поддона, это масляная грязь на всем днище машины(КПП, Раздатка, задний мост) и плюс еще на заднюю дверь на скорости брызги завихрениями доносит.
Заменил на резиновые -и ВСЕ! НОРМ.
При том же моменте затяжке гаек и болтов.
Помнится, у меня потек задний сальник на КПП,  у Транзита. Так вся хлопушка была, как будто масляные мухи ее "обосрали".
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 22.09.2020, 00:26
3404 поста
Дата: Вторник, 22.09.2020, 00:14 | Сообщение # 12
А что, эта прокладка баксов 200 стОит wacko . Неужели так часто мы туда лазим? Сделал 1 раз и забыл....надолго...
2093 поста
Дата: Вторник, 22.09.2020, 08:02 | Сообщение # 13
Ненадолго а на 20000.если все в порядке будет.
Я все время брал резиновые прокладки и герметик неставлю по мануалу затягивается 10 ньютонов.
3404 поста
Дата: Вторник, 22.09.2020, 23:24 | Сообщение # 14
Причём здесь 20000? Я годами туда не заглядываю....А когда открыл чтоб проверить регулировку клапанов(для себя) , то оказалось, что ничего регулировать и не надо....
Добавлено (22.09.2020, 23:25)
На глаз. Ключа такого нет. У меня начинается с 40....
MGV Меня здесь нет
1824 поста
Награды: 9
Дата: Среда, 23.09.2020, 00:17 | Сообщение # 15
Димарик, это как в том анекдоте.
Сломалась машина у горожанина -интеллигента, в поле, полез он ремонтировать. А ключа на 13 - НЕТУ!
Мимо проезжает трактор, он его тормозит и спрашивает у тракториста гаечный ключ, тот покопавшись в кабине достает на 41 и протягивает ему  - ДЕРЖИ.
Интеллигент , ему говорит - Это очень Большой.
Тракторист, а меньше у меня - Нету. "Маленькие" гаечки, мы отворачиваем и закручиваем руками.
2093 поста
Дата: Среда, 23.09.2020, 12:21 | Сообщение # 16
Димарик, раз в двадцать тысяч регулируются клапана.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Среда, 23.09.2020, 16:50 | Сообщение # 17
Ну не знаю,пробежал уже 82 тыс.и не думаю туда лезть,всё работает ничего не стучит wink
2093 поста
Дата: Среда, 23.09.2020, 18:00 | Сообщение # 18
У всех все работает и не стучит но я каждый раз нахожу 6-7 клапанов которые вышли за границы и после регулировки мотор начинает лучше работать и форсунки я заодно меняю местами чтоб легче было снять случай чего.
1032 поста
Дата: Среда, 23.09.2020, 18:51 | Сообщение # 19
А к\кой там зазор?. Прочитал вроде на впускном 0.2 .а на выпускном 0.3
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.09.2020, 19:02 | Сообщение # 20
Ну пробковая она одноразовая,а вот другую можно раза 2-3 снять,короче заказал эрлинг biggrin
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
