  • Страница 1 из 1
2,0 дизель, 2002 год НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. Дайте совет коллеги!!!
Fedor Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 22.09.2020, 17:47 | Сообщение # 1
Купил уже мертвого транзита. Не запускался. Со слов старого хозяина (не проверить): вечером заглушил, утром уже не завелся. С буксира один раз завелся и более не запускался. Пригласил мастеров, приехали, сняли радиатор для удобства. Залили на литр больше масла, покрутили с эфиром - сказали ТНВД.
 Что из этого правда - не проверить, хозяин доверия не особо вызывал.
Теперь по факту:
- уровень масла на много выше
- не заводится с соляры. С эфира запускается
- ослабил гайки трубок - солярка не брызгает
- ошибки р1608
              р1608
              р0380
              р1664
Куда лезть, коллеги?
Transit, 2.0 Diesel, FWD
2002
2136 постов
Дата: Вторник, 22.09.2020, 17:58 | Сообщение # 2
Ну раз небрызжеть то насос или соляра не доходит до насоса.
kdw070 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 13:18 | Сообщение # 3
engine control module (ECM) malfunction
fuel injection pump monitoring malfunction
Либо ТНВД , либо PCM, либо проводка.
После замены ТНВД требуется прописать через IDS
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
