И ещё проверить- зажаты ли форсы( на всяк случай).... Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Тел. +375444848676 он же Вайбер и Ватсап
Добавлено (12.02.2021, 17:48) --------------------------------------------- Пробовал сегодня регулировать зазоры клапанов. Почти все были в норме. Немного уменьшил пару выпускных до 0,4. Остальные почти не крутил, так...на 20-30°. Собрал всё назад, запустил. Нифига, стукающий звук остался. После прогрева минуты через 4 начал затихать. ( Сниму видео на днях, как будто сзади хорошо его слышно.
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
Если крепление форсунки слабло- она может ляпать...Если будет ещё видео, то надо бы погазовать.....И вообще , мне кажется, что нужно снизу послушать, залезть под машину.... Пришла мысль- а не может, скажем, подушка двигателя долбить?
Добавлено (13.02.2021, 22:44) --------------------------------------------- Good_maN, есть ещё дедовский метод диагностики. Берёшь палку сантиметров 60 длиной и толщиной и указательный палец. Заостряешь с одной стороны. Тупым концом прижимаешь к козелку уха, а острым тыкаешь нужное место....Посторонние звуки намного лучше слышно. И где конкретно звук.
У меня такой же звук на холодную, машина 2013 года, прогревается и работает отлично. Недавно проверял форсунки на стенде, все в норме. Открутились хорошо, закрутились на новые шайбы, звук остался.
Дата: Воскресенье, 30.10.2022, 22:27 | Сообщение # 36
Вроде такой же https://www.youtube.com/shorts/ATz4LZhB3lA ? Думаю на форсунку. Так же в любое время года может проявится при запуске, а может нет. При запуске после прогрева предпусковым подогревателем стука нет.
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 00:30 | Сообщение # 37
Либо клапан либо форсунка. У меня так было пока неотрегулировал клапана,но у вас там наверное уже гидрокомпенсаторы такчто надо смотреть . Чтоб исключить форсунки можно попробовать по очереди откручивать подачу топлива и если звук пропадет то форсунка если нет то чтото другое. транзит 1997 2.5 тди
Авто: Transit 350EL - 2008 - 2.4Л - 137л.с. Двигатель H9FA Здравствуйте, никак не могу разгадать загадку с работой двигателя, на холодную завожу его, работает ровно, обороты поднимает ... Как только прогреется перестает набирать обороты больше 1500-2000 (как будто троит), на холостых работает ровно.
Была ошибка по датчику ДМРВ, поменял - ошибка пропала ,но все осталось как и прежде, подскажите куда копать дальше ...? Завтра ещё приедет приблуда для forscan'a ... Но думаю что она мало чем поможет :-(
