  • Страница 4 из 4
Посторонний звук при запуске на холодную
3430 постов
Дата: Четверг, 11.02.2021, 22:54 | Сообщение # 31
И ещё проверить- зажаты ли форсы( на всяк случай)....
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 11.02.2021, 23:28 | Сообщение # 32
Цитата Димарик ()
зажаты ли форсы
а по русски?
Добавлено (12.02.2021, 17:48)
Пробовал сегодня регулировать зазоры клапанов. Почти все были в норме. Немного уменьшил пару выпускных до 0,4. Остальные почти не крутил, так...на 20-30°. Собрал всё назад, запустил. Нифига, стукающий звук остался. После прогрева минуты через 4 начал затихать. (
Сниму видео на днях, как будто сзади хорошо его слышно.
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
2136 постов
Дата: Пятница, 12.02.2021, 18:18 | Сообщение # 33
Человек выше написал проверить затянуты ли форсунки.
3430 постов
Дата: Суббота, 13.02.2021, 00:18 | Сообщение # 34
Если крепление форсунки слабло- она может ляпать...Если будет ещё видео, то надо бы погазовать.....И вообще , мне кажется, что нужно снизу послушать, залезть под машину....
Пришла мысль- а не может, скажем, подушка двигателя долбить?
Добавлено (13.02.2021, 22:44)
Good_maN, есть ещё дедовский метод диагностики. Берёшь палку сантиметров 60 длиной и толщиной и указательный палец. Заостряешь с одной стороны. Тупым концом прижимаешь к козелку уха, а острым тыкаешь нужное место....Посторонние звуки намного лучше слышно. И где конкретно звук.
Alexan Меня здесь нет
Дата: Среда, 10.11.2021, 20:22 | Сообщение # 35
У меня такой же звук на холодную, машина 2013 года, прогревается и работает отлично. Недавно проверял форсунки на стенде, все в норме. Открутились хорошо, закрутились на новые шайбы, звук остался.
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2022, 22:27 | Сообщение # 36
Вроде такой же https://www.youtube.com/shorts/ATz4LZhB3lA ? Думаю на форсунку. Так же в любое время года может проявится при запуске, а может нет.
При запуске после прогрева предпусковым подогревателем стука нет.
2136 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 00:30 | Сообщение # 37
Либо клапан либо форсунка.
У меня так было пока неотрегулировал клапана,но у вас там наверное уже гидрокомпенсаторы такчто надо смотреть .
Чтоб исключить форсунки можно попробовать по очереди откручивать подачу топлива и если звук пропадет то форсунка если нет то чтото другое.
57 постов
Дата: Среда, 01.03.2023, 16:57 | Сообщение # 38
Добрый день. Новую тему не получается создать. На что похож звук (4-8 секунда)? https://www.youtube.com/shorts/hBv1_4dCIcU
al3x Меня здесь нет
Дата: Четверг, 02.03.2023, 12:04 | Сообщение # 39
Авто: Transit 350EL - 2008 - 2.4Л - 137л.с. Двигатель H9FA
Здравствуйте, никак не могу разгадать загадку с работой двигателя, на холодную завожу его, работает ровно, обороты поднимает ... Как только прогреется перестает набирать обороты больше 1500-2000 (как будто троит), на холостых работает ровно.
Была ошибка по датчику ДМРВ, поменял - ошибка пропала ,но все осталось как и прежде, подскажите куда копать дальше ...? Завтра ещё приедет приблуда для forscan'a ... Но думаю что она мало чем поможет :-(
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
