Уровень топлива
lordtu
204 поста
Дата: Суббота, 24.04.2021, 22:39 | Сообщение # 1
Привет форумчане. Лезть в бак с поднятием пола проблема реальная у пола два болта не откручиваются и снять путем спила не хочется. ПРОБЛЕМА в показаниях приборки. Как то до этого момента не доходили руки. Уровень показывает при залитом баке макс. И снижается равномерно с учетом проеденного, но беда то в том, что все происходит на 300 км. Иными словами через 300 км у меня стрелочка ложится на 21-00 и отдыхает. А в баке при этом бултыхается солидное количество ДТ. Честно на сколько в литрах не знаю (может скажете) ниразу так до пустого и не доездил, начинаю переживать и заправляюсь, то 30 л, то 25, вчера налил 15 л и стрелка показывает половину бака, будто у меня он весь на 30 литров. Чем лечится, только изьятием и бака поплавка или есь шанс без вскрытия?
transit L 1996 2.5TD
3111 постов
Дата: Суббота, 24.04.2021, 22:49 | Сообщение # 2
А зачем пол резать, если бак снизу снимается...? Возможно проблема в датчике, что на баке сверху. Надо снять, чтоб исключить проблему...Заодно и профилактика не помешает...
lordtu
204 поста
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 06:54 | Сообщение # 3
На полу у меня лежит лист покрытие слоеное, и оно типа заводского с креплениями. Слышал что поплавок сверху в лючек закладывается, или все же лезть под авто снимать весь бак?
igor1964
32 поста
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 09:17 | Сообщение # 4
это крепление полового покрытия ( типа толстого картона) под ним метал пола.так с завода.я подумываю сделать самодельный люк. а так бак снимается с низу.сегдня буду в гараже и вечерком скину фото из салона.
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 09:21 | Сообщение # 5
Можит быть как дорожка на самом датчик так и проводка от дорожки до выхода из бака у меня второе но пока так и не устранил. У вас походу дорожка раз до пол бака работает хорошо а потом падает в ноль.
lordtu
204 поста
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 09:49 | Сообщение # 6
нет не падает после пол бака, может не так мысль обьяснил. Работает ровно и "правильно" Если считать что бак на 25 литров. Залил полный бак показывает 100% стрелка на 3-00 Проехал 150 км стрелка посередине на 12-00, проехал еще 150 км стрелка опускается на 22-00, а еще через пару десятков км ложится на 21-00 и не двигается, а в баке топлива дофига. У кого на сколько пластиковый бак?Добавлено (25.04.2021, 09:50) --------------------------------------------- нет я о чем, может какое сопротивление перегорело на приборке, а из -за этого всего лезть под авто и курочить кучу приблуд...
Shrek
624 поста
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 10:20 | Сообщение # 7
Цитата lordtu ( ) может какое сопротивление перегорело на приборке, а из -за этого всего лезть под авто и курочить кучу приблуд... Мне кажется, где-то, наоборот, добавилось сопротивления. Надо смотреть проводочки.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 13:48 | Сообщение # 8
lordtu, по моим наблюдениям:1) если бак с горловиной-патрубком(такие в основном на старых моделях), то бак где-то 68 литров;2) если бак с отлитой горловиной- 60-70 можно в пустой залить на ровной площадке, а если заехать передним левым колесом на хороший бугор, то я и сотню "втаптывал".
igor1964
32 поста
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 15:56 | Сообщение # 9
как обещал посмотрел, бак только снимать. то что описываете похоже на контакты, если до этого все было хорошо.
lordtu
204 поста
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 18:06 | Сообщение # 10
Цитата igor1964 ( ) как обещал спасибо. Понял что надо лезть, не понял зачем в бак идут провода в таком кол-ве, штук 7 пачкой, может на разные модели одна проводка... Снятие покажет значит.
