  • Страница 1 из 2
Лопнул корпус масляного фильтра, что делать?
algri Меня здесь нет
71 пост
Дата: Суббота, 30.10.2021, 00:35 | Сообщение # 1
Менял датчик давления масла, по неопытности перетянул, раздался щелчок и появилась в корпусе сверху над датчиком волосяная трещинка 1 см длиной. Масло из неё не идёт, завёл, 5 мин потарахтела машина, не течёт,
но это не о чём. Что будет на прогретом двигателе? 20 км то проедет, не развалится корпус, может кто сталкивался с такой бедой. Подскажите что делать?
Я наверное один такой му..к.
Всё началось с моргающей лампы, а закончится неизвестно чем
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Суббота, 30.10.2021, 00:39
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 30.10.2021, 01:17 | Сообщение # 2
По любому корпус снимать, а потом или менять на другой или пытаться починить...
Фотку бы этого корпуса увидеть...
71 пост
Дата: Суббота, 30.10.2021, 07:24 | Сообщение # 3
Холодная сварка? ещё какие варианты?   дело в том что я сейчас за 160км от дома, в области.
Смогу   добраться до города на ремонт?  Датчик этот не вырвет?
А фото именно корпуса или трещины?
Сообщение отредактировал algri - Суббота, 30.10.2021, 07:25
71 пост
Дата: Суббота, 30.10.2021, 12:57 | Сообщение # 4
Вот такая вот сверху датчика трещина
Датчик не закрутился полностью. Как мне кажется резьба чуть больше, чем на старом.
Из того что могу     -замажу-ка я трещину каким-нибудь POXIPOLOM
Прикрепления: 0745457.jpg (176.4 Kb)
5316 постов
Дата: Суббота, 30.10.2021, 15:05 | Сообщение # 5
Резьба на датчике скорее всего коническая, поэтому корпус и лопнул от перетяга. Тут надо чувствовать и непереусердствовать при затяжке...
А полностью фото корпуса увидеть можно?
Как вариант... снять корпус, разделать трещину, заварить её в аргоне, а так-же заплавить резьбу изнутри. Потом расточить отверстие и нарезать резьбу заново...
А лучше купить другой корпус в евроавто (если есть)
Доехать до дома думаю можно будет без проблем, фонтана масла не видно, только отпотевание...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.10.2021, 16:04 | Сообщение # 6
Это лучшее,я думаю...
Добавлено (30.10.2021, 16:05)
Я об этом писал тоже...
3430 постов
Дата: Суббота, 30.10.2021, 21:28 | Сообщение # 7
Погазовать хорошенько. И на ходу проверить на скорости. Если течи масла нет(даже если подкапывать будет)- можно ехать . Перетянул, наверное...
Дата: Суббота, 30.10.2021, 22:11 | Сообщение # 8
Цитата Димарик ()
Перетянул, наверное
Это понятно,что перетянул,но я за замену лично...
Добавлено (30.10.2021, 22:12)
Но тут ещё вопрос,есть ли возможность купить на месте,если нет,тогда не знаю...
71 пост
Дата: Среда, 03.11.2021, 07:41 | Сообщение # 9
Трещина была обработана, обезжирена, замазана POXIPOLOM.
Сверху наложена пластинка из алюминия и тоже замазана клеем.
Надо было съездить за цыплятами, проехал 390км, с визуальным
контролем, пока ни капельки масла не идёт.
Прийдётся пока так поездить.
Прикрепления: 4116659.jpg (160.6 Kb)
Сообщение отредактировал algri - Среда, 03.11.2021, 19:57
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 03.11.2021, 15:21 | Сообщение # 10
algri, у меня как то потекла пробка на блоке, пробка рубашки ОЖ.
Заметил, это утром перед выездом, с вечера загрузился на Липецк 350 км, туда, там и обратно.
Слил ОЖ, замазал Поксиполом.
В поездку сьездил, но на 2 или 3 день, Поксипол отвалился и течь снова проявилась.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
