  • Страница 1 из 1
Connect 1.6 дизель tzga 95л.с
GoodD Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 10:59 | Сообщение # 1
Добрый день!
Помогите советом(или может кто сталкивался с подобным)
Имеем: Ford Tourneo Connect 2015г 1.6tdi 95 л.с
Заглушили ЕГР, удалили сажевый
Проблема: В интервале от 1.8 до 2.5 об.мин (примерно) начал резко глохнуть и заводиться сразу же(происходят тычки/рывки при наборе скорости)
Ошибок нет, диагностики выявила падение топлива
Форсунки работают исправно(стенд), двигатель не троит и не дымит, фильтра поменяны(оригинал), турбина исправна.
Заранее спасибо, а то машина уже 4ый месяц простаивает.
Tourneo Connect 2015г 1.6 tdi 95л.с tzga
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 14:38 | Сообщение # 2
GoodD, проблема появилась сразу после вышеупомянутой процедуры или была до...?
"Глушили" программно или просто механически выбили DPF и подложили пластину под EGR?
С Транзитом по жизни шагая...
6 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:29 | Сообщение # 3
Проблема появилась после удаления.
Глушили вырезав и удалив программно(прошивка)
Вне статуса
967 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:40 | Сообщение # 4
GoodD, Вам не кажется, что Вы уже ответили на свой вопрос?
Вы задавали этот вопрос специалисту, который производил "ампутацию"? Что ответил? Тут же прямая причинно-следственная связь.
На вскидку - кривая прошивка, а так варианты ещё могут быть...
6 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:50 | Сообщение # 5
Так изначально и думали, но прошивку "заливали" 5 раз, 3 из них были приобретены с английского рынка, 1 на евро 2 и стандартная+ разные специалисты.
Все они показали один и тот же результат(кроме стандартной, там она просто впадала в ошибку из-за егр). Проблема не менялась, из-за этого делаем вывод, что не в прошивке дело
Добавлено (16.11.2021, 15:52)
Двигатель работает ровно, не гремит, не пыхтит, не троит, обороты не пляшут(+ по ошибкам ничего). Проблема только в этих тычках
Вне статуса
967 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:57 | Сообщение # 6
Не ясно - на стоковую прошивку откатывали? Проблема исчезала?
Так и глохнет же по Вашим словам.
6 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 16:09 | Сообщение # 7
На стоковой прошивке она впадает в ошибку из-за отсутствия ЕГР(ограничение оборотов до 3, но тычков нет, т.к и набор скорости идет медленно).
Сделали вывод, что это не прошивка, т.к использовали разные(разных поставщиков и специалистов), а проблема остается одна и та же.
И еще один момент, глохнет она не всегда, скажем так, в 7 случаях из 10.
Зависит от работы педалью акселератора. При ооооочень плавном - проблема может не возникнуть.
Добавлено (16.11.2021, 16:11)
А стоковая прошивка на евро 2 - дала тот же результат, что и остальные(тычки остались)
Вне статуса
967 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 20:27 | Сообщение # 8
GoodD, Вы меня запутали.
Под "стоковой прошивкой" я имел ввиду ту калибровку, которая стояла у Вас изначально. А Вы про что?
1. Вы пробовали залить заводскую калибровку в PCM обратно?
2. У Вас стоял сажевый фильтр или DPF?
6 постов
Дата: Среда, 17.11.2021, 10:02 | Сообщение # 9
Под стоковой прошивкой я имел в виду евро-5, которая стояла изначально.
У меня стоял сажевый фильтр
Добавлено (20.11.2021, 21:32)
Проблема решена.
Криво прошили EGR
Спасибо всем, кто откликнулся
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexweis, Shrek, Tema0900, keshka-74, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, nnurlik
