  • Страница 3 из 3
Поиск компрессии
3430 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 13:51 | Сообщение # 21
Darnasus, отвези форсы на стенд. Если они в норме- ТНВД надо туда же.....
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 16:25 | Сообщение # 22
Стоп...стоп...стоп! Давайте по порядку...
Часто бывает, что одновременно несколько неисправностей накладывается друг на друга, причём только с одной неисправностью мотор мог бы ещё работать, но когда их много - происходит отказ.
Первое
Цитата Darnasus ()
Посмотрел ещё на картерные газы... Что на холостых дует, что дать оборотов тысячи полторы - разницы вообще нет.
Это говорит о том, что поршневая мёртвая или близка к тому...
Второе
Цитата Darnasus ()
Ну до форсунки же саляра доходит, почему не продавливает?
Недоходит солярка до форсунок... Теперь по порядку...
1. Снимаем заглушки с обратки форсунок, пусть оттуда солярка спокойно капает, много не накапает. Это важно, ибо через обратку форсунка тоже прокачивается.
2. Ослябляем гайки трубок высокого давления на форсунках, крутим двигатель и убеждаемся, что солярка оттуда не просто течёт, а ПШИКАЕТ фонтанчиками 20-30 см высотой!!! Только после этого затягиваем гайки и качаем через форсунки, визуально убедившись что появился распыл.
3. Надо проверить насос низкого давления. Прежде всего взяться за него рукой, пошатать и убедиться что гайки не раскрутились от вибрации (что нередко бывает) и насос не отошол от блока. Когда такое происходит, по началу насос продолжает качать, но объём топлива резко падает, авто начинает плохо заводиться, тупить и в какой-то момент окончательно глохнет... но стоит затянуть две гайки крепления насоса к блоку, как всё приходит в норму.
Далие следует проверить производительность насоса, как уже писали выше, снять подающую трубку с ТНВД, покрутить стартёром и убедиться, что топливо хорошо течёт.
4. Подающую трубку на ТНВД хорошо бы поставить прозрачную, чтобы видеть, нет ли воздуха в топливе приходящем на ТНВД.
5. Попробовать произвести холодный запуск с утра следующим образом... Покрутили - незаводится, тогда снимаете партубок воздушного фильтра с коллектора, принудительно полностью открываете дросельную заслонку на коллекторе (если она есть), помошник идет крутить мотор с ключа в кабину, а вы суёте в коллектор горелку от газовой сварки или современную газовую горелку с баллончиком газа, (но лучше газовую сварку т.к. у неё температура значительно выше)... Если мотор тут-же заведётся, значит виновата поршневая, если нет то проблеммы с топливной...
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 19:20 | Сообщение # 23
transit150, Молодца разложил все по полочкам
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 20:38 | Сообщение # 24
  С языка снял.... Более развёрнутого ответа не найти....  good
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Суббота, 12.02.2022, 22:49 | Сообщение # 25
Вобщем извенийте долго не писал, позавчера в гараже повоевал, сегодня после тестил.
Фильтр воздушный поменял, машина начала отзываться на эфир
Поменял топливопроводы оба от бака
Поправил обороты ХХ, низкие были
Замерил внутрикорпусное давление ТНВД, от нормы было в 1.5-2 раза меньше, подзабил клапанок, поставил в допуски.
Сегодня вечером пошёл заводиться - завёлся сам где-то на 5 секунду, после 5 секунд работы заглушил, повторил запуск, завёлся чуть быстрее, но тоже не сразу. На горячую старт 1-2 секунды. Наверно все-таки поршневая, но мб ещё и опережение (в нём ничерта не понимаю). Не вижу в них отличий (рано/поздно) ((
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Суббота, 12.02.2022, 22:50
2136 постов
Дата: Суббота, 12.02.2022, 23:01 | Сообщение # 26
Прикольно, меняли трубки и определили что поршневая, это как к врачу прийти и сказать доктор у меня кашель, а он говорит снимайте трусы.
78 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 17:16 | Сообщение # 27
Ну да, после первого старта же саляру прокачал, второй тогда должен бы был быть быстрым, воздух же стравил. А тут заглушил и опять крутить долго
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
