  • Страница 1 из 2
масло течет из шланга масляного от насоса вакуумного к блоку
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:24 | Сообщение # 1
видимо повредил при многократных" туда-сюда".Пытался заказать - нет шансов. Че делать коллеги? Все в масле уже.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:41 | Сообщение # 2
Я в своё время(2 года назад) исправлял такуюже неприятность прямо в дороге и вот как:
1.Обрезал армированный шланг в 2-2.5см от штуцеров;
2.В загашнике всегда есть топливный шланг от классики(жигулей),его я натянул так что-бы шланг залез на железную пресовку штуцеров штатного шланга;
3.Обтянул хомутами.
Если интересно то завтра сфоткаю.
92г.2,5TD Lukac EPIC
Сообщение отредактировал БАМ - Пятница, 20.11.2009, 22:42
Дата: Пятница, 20.11.2009, 23:45 | Сообщение # 3
rubberduckhunter, можно поискать подходящий по длине и диаметру шланг от советской/российской техники,при необходимости выточить переходники.
147 постов
Дата: Суббота, 21.11.2009, 09:06 | Сообщение # 4
а топливный шланг давление держит?
Дата: Суббота, 21.11.2009, 18:57 | Сообщение # 5
rubberduckhunter, при пуске холодного двигателя давление в системе смазки может достигать 10 атм,хотя завод регулирует предохранительный клапан на 6 атм,но мы ж не знаем,кто в нем ковырялся и как он настроен в наших старых машинах.Но и 6 атм для шланга бензопровода-много.Для подачи масла к вакуум-насосу нужен трехслойный бензомаслостойкий шланг.Если аккуратно удалить со штуцеров остатки заводского шланга,новый шланг можно закрепить на штуцерах винтовыми хомутами.
Voxa Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 24.11.2009, 20:53 | Сообщение # 6
Возьми обычный тормозной шланг ( один конец чтобы вкручивался в блок , а другой под болт ) и всё проблемы решены
Ford Transit 1989 2.5D
Дата: Вторник, 24.11.2009, 22:49 | Сообщение # 7
Voxa, современные тормозные шланги гликолестойкие,но не маслостойкие.Через некоторое время резина разбухнет и перекроет сечение шланга или задубеет и шланг сломается.
Я однажды залил в систему привода сцепления на Жиге подсолнечного масла-тормозуха вытекла;течь прекратилась,но через месяц шланги и манжеты разбухли,пришлось менять.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 24.11.2009, 22:49
Награды: 35
Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:07 | Сообщение # 8
Quote (rubberduckhunter)
На разборке поищи тогда.
Дата: Среда, 25.11.2009, 00:01 | Сообщение # 9
rubberduckhunter, возьми для начала воздушные шланги от КамАЗа и сделай под них переходники.В КамАзе есть
короткие тонкие шланги на "морде" кабины.Позволяют откидываться кабине.Резьба на них-внутренняя М10х1.
Рассчитаны на давление 8 атм,должны быть маслостойкими-компрессор бросает масло в систему.
Voxa Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 18:10 | Сообщение # 10
Чак ну я с тобой не согласен у меня уже 3 год бегает BESTA и уже более полугода Форд
Всё в порядке
Это может иметь отношение к совковым машинам , а я брал от Форда тормозную шлангу . Потому что заранее знаю что нашим запчастям доверять трудно.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
