  • Страница 2 из 3
Периодичность замены приводных ремней
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 07.08.2008, 21:36 | Сообщение # 11
Quote (Vova)
если состояние цепи или ремня отличное,
Здесь разговор о приводных цепях. Исправной считается цепь которую ратягивают на вальцах при нагрузке в 10 кг. и удлиннение которой не превышает 4мм. Пробег в 500 или 900 тыс. км. вообше не при делах. т.к. главный критерий это удлиннение при нагрузке.
Кен
Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 21:50 | Сообщение # 12
Я могу лишь для общей информации сообщить, что заменить цепь стоит 12000р. Ремень ГРМ у нас заменить стоит 2500 + 800р за ремень. Почувствуй разницу.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 22:34 | Сообщение # 13
Quote (Gamm)
Ну да ! На ремне с завода я не рискнул бы ездить более ста тыс. при тех же вводных цепь живет дольше в разы ..
Кен
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 03.09.2008, 23:04 | Сообщение # 14
Ремень ГРМ (оригинальный) у меня умер через 294тыс км. Он уже давно был потрескавшийся, непонятно, сколько он проездил на последнем издыхании.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 22:09 | Сообщение # 15
Quote (Aknod)
wacko Я после покупки авто сразу поменял ремень и ролик. Купил ремень Continental и неоригинльный ролик. Менять собираюсь через 40 тыс. вместе с роликом.
Добавлено (02.11.2008, 22:09)
Засвистел натяжной ролик. Брал новый, прошёл 6 тыс. Пока только "шуршит". Теперь опять нужно думать о новом ролике angry Теперь буду брать только оригинальный ролик.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 22:15 | Сообщение # 16
Я уже это прошел. Купил за 300рэ, хватило на пару тыс, купил за 900(iаm помоему) такой же, какой и стоял до замены. Пока работает.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 23:10 | Сообщение # 17
Я купил за 450р. Сейчас буду искать или Motorcraft или хотя бы с завода Форда в Турции.
форум сантехников
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 03.11.2008, 11:06 | Сообщение # 18
Ставлю ремни Дайко, а ролики последние полтора года Баурские, меняю все добро тыс через 50-60.При замене ремень в нормальном рабочем состоянии, ролик живой но крутится уж слишком легко и шумновато по сравнению с новым,но проблем не было не разу.
Дата: Среда, 10.12.2008, 23:54 | Сообщение # 19
парни, а как надеть на шкив ремень привода гидроусилителя и помпы на дюраторк 2,2 тд 2007г.
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 22:25 | Сообщение # 20
Чтобы поменять ремень нужна сп. приблуда
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Пятница, 13.02.2009, 22:25
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
