  • Страница 3 из 3
Периодичность замены приводных ремней
Xabert Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 00:28 | Сообщение # 21
ГРМ меняю через 60 тыс. жалко мне своего любиммца
Ford Transit 1996 г. Дизель 2,5 л, bosh 280750 км/пробега
vasso45 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 21:56 | Сообщение # 22
господа любители ТРАНЗИТА я на своего форда покупаю запчасти в EXSIST.RU интернет магазин и горя не знаю , там на выбор и оригинал и нет , в этом магазине отовариваются и те магазины в которых я раньше покупал запчасти и продают нам уже на 100-200% ДОРОЖЕ для сравнения наконечник у них оригинал 3915т.р. штука в exsist тот-же оригинал 1100т.р. штука ВСЕМ УДАЧИ!!!!!!!!!!!
форд транзит 2008г. 2,2tdi
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:59 | Сообщение # 23
Хорошо в столицах жить tongue , а унас 1,5 магазана и 2 ларька sad выбирай - не хочу wink
блог
Дата: Вторник, 18.05.2010, 11:53 | Сообщение # 24
Quote (MURZIK)
а ролики последние полтора года Баурские,
эко вы батенька экстримал surprised .
ГРМ меняю через 60тыс. вместе с РОЛИКОМ. ремень contitech,dayco, а лучше gates или motorcraft, ролик ina в коробке ruville тоже будет лежать ina. ручейковый и ГУР меняю по мере износа они доступны и хорошо видны.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 20:21 | Сообщение # 25
Ремень ГРМ меняю через 50-60 тыс. стараюсь не перехаживать, уж больно при обрыве его можно головной боли нажить!
Ремень генератора в хорошем состоянии, походит! А вот ГУРа видны трещинки между зубцами, значит скоро заменить надо бы!... И тут вопрос!
От ВОЛГИ у меня есть приводной ремень, новый! И я вот думаю его поставить! Он только чуть уже и меньше (это ведь можно поправить регулировкой натяжения!)
Что скажете? Вариант?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 20:30 | Сообщение # 26
Quote (SHUM)
У меня тоже был 2 года назад BAUER. Отходил тогда замечательно 70т.км., люфта почти небыло. Но новый поставил тоже INA.
SHIGARD зашумел ч/з 1 т.км.
vikong777 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 24.12.2010, 20:10 | Сообщение # 27
как поменять приводной ремень самому на форд транзит 2007 года двигатель 2,2 порядок работ ,не могу найти руководство
Сообщение отредактировал vikong777 - Пятница, 24.12.2010, 20:12
Denis Меня здесь нет
258 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 20:48 | Сообщение # 28
vikong777, когда стоишь перед машиной, этот тот, что слева ? Тот же, который кондиционер крутит ?
У меня он лопнул недавно на 260 000 (родной еще стоял), вернее не лопнул, а расслоился вдол на два полоски, на скорость под 140, я правда еще на таком лопнувшем дня 3 поездил еще. Поменялся легко, снизу только пластиковая защита была откручена, ремень одет более менее, натяжитель поджат и ремень одет точно. У меня 2.0, но по идее это тот же мотор, не должно быть иначе, там никаких руководств не нужно, все делается элементарно, подлезеш снизу, все видно, найди натяжитель, подожми его и все.
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
2 поста
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:14 | Сообщение # 29
попробую,там специнструмента не надо?А как ремень приводной на помпу и гур менять?
Сообщение отредактировал vikong777 - Пятница, 24.12.2010, 21:16
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
