  • Страница 1 из 1
дергается 2.4 2002г
Дата: Пятница, 27.11.2009, 02:27 | Сообщение # 1
привет всем!!!!я стал обладателем транзита 3 дня назад2002г 2.4 тд,когда смотрел,чтото постеснялся при хозяине гозовать сильно,а потом уже нет и происходит следующее:тахометра нет,но примерно на2500-3000,а может а меньше,дизель первый,машина дергаться начинает и тухло так разгоняется!!!!на любой передаче так и соответственно больше 100 не едет,до этих оборотов всё хорошо вроде,иещё она заводится только когда газ тронашь а так ,без газа очень редко.живу я в португалии,говорю по ихнему не очень,да и денег тут всё стоит космических!!!!бензиновая тут редкая машина,сам я кузовных дел мастер и с бензинкой бы справился а тут ну совсем не знаю ничего,хочется очень самому поченить,подскажите что поковырять!!!!!!!
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 11:54 | Сообщение # 2
скорее всего подсос возуха (если живой двигатель и турбина)- машину на дизель сервис- производить комплексную диагностику двигла, турбины ,топливной, форсунок и тп и тд
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:06 | Сообщение # 3
очень классный клуб,отзывчевый народ!!!!!!!!спасибо за советы!!!
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:23 | Сообщение # 4
а что именно Вы ожидали прочитать?
Ваш автомобиль возможно диагностировать только при наличии дилерского диагностического оборудования в условиях авторизованного сервиса, тем более Вы за границей- там есть все перечисленное, в чем проблема?
стеснительность?
все эти проблемы можно было решить ДО покупки авто---заехать на диагностику--- и существенно снизить его стоимость при наличии незначительных неисправностей, которые Вы можете устранить сами , либо отказавшись от покупки при наличии серьезных проблем.
я выразил только свое мнение, а не мнение клуба
с уважением 3ton
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 29.11.2009, 21:44
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 13:46 | Сообщение # 5
Ну, ты даешь))) постеснялся газовать))))
эти форды с 2000г блин нужно перед покупкой вдоль и поперек проверять. И на всевозможные диагностики возить.
форд транзит 2002 2.4TD
Дата: Вторник, 01.12.2009, 00:44 | Сообщение # 6
ну что сделано,то вот!!!дизель первый,поэтому так вышло,ладно!!!я тут почитал,снял егр,там маргорин только чёрный,всё помыл и шланги и интеркуллер,заводиться теперь отлично,там датчик какойто для воздуха был,так его не видно было даже,турбина вроде пашет,когда газуешь сланги не прожать,а вот клапан ,под ней стоит не шевелиться никогда,и не прикаких оборотах,может из за него??????до диагностики недобраться пока,тут сложно всё.все работают-я тоже,я нет-значит никто не раборает,графики у всех одинаковые!!!!!!!!!!хочется узнать что этот клапан делать должен и как работать!!!!!
Сообщение отредактировал olezha1981 - Вторник, 01.12.2009, 00:47
77 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 15:12 | Сообщение # 7
Покопайся в форуме. Есть тема ЕГР там все подробно расписано.
Дата: Вторник, 01.12.2009, 23:54 | Сообщение # 8
да не егр,а клапан управления турбиной!!
77 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:02 | Сообщение # 9
А?????))) этого не видел.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
