  • Страница 2 из 2
Не заводится двигатель 2.4TDI (90PS)
J-Tec Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 19:23 | Сообщение # 11
А как правильно прокачивать топливную систему
Добавлено (01.12.2009, 16:08)
Все спасибо завели.
Движка работает ровно и четко.
Сообщение отредактировал J-Tec - Вторник, 01.12.2009, 19:24
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 22:35 | Сообщение # 12
Отсоединить трубку обратки от фильтра к насосу и через нее создавая разряжение любым доступным способом отбирать в стороннюю емкость топливовоздушную смесь из насоса до ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПУЗЫРЕЙ( зажигание включено-насосик на фильтре помогает вам)
пристыковать трубку обратно- выключить зажигание
отпустить гайки трубок выс.давл.от форсунок
крутануть стартером до выхода топлива из-под гаек
затянуть гайки форс.
брызнуть эфиром во впускной коллектор
запустить двигатель- простенько и со вкусом
варианов может быть несколько- этот рекомендован бош
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
