  • Страница 1 из 2
Внезапный уход масла
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.12.2009, 13:49 | Сообщение # 1
Суть такова. Транзит катался каждый день. потом изменились обстоятельства. И стал выезжать раз в неделю~200км. Не знаю, имеет ли это к случаю отношение, но...Как-то завожу...глядю...нешта лампочка масла слишком долго не гаснет после заводки( сек3-4). Глушу. Уровень 0. Доливаю до нижней метки. Оказывается литра не хватает. Ну думаю ладно, профукал момент. Бывает. Счастливо езжу пару поездок (недель) по 200 км с интервалом в неделю. Замечаю-та-же ботва. Глушу.Жду слива. И доливаю wacko 1,5 л до середины щупа. Охреневаю. Не дымит. Подтеков-0. Беру на заметку. Начинаю отслеживать. Следю уже пару месяцев. Всё в норме. Нормальный плановый уход масла.
Вопрос. ЧТО ЭТО БЫЛО??? Может у кого была подобная ситуация? Или кто может пояснить/предположить? Да. Масло п/синт. Расход топлива в пред. 10.
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Вторник, 01.12.2009, 14:30
Дата: Среда, 02.12.2009, 02:06 | Сообщение # 2
Все точно также резко хлоп и все на 1000 больше литра масла дыма нет зато значительно увеличилась конц-ия карт газов через сапун все в воздухан в поршневую и возд фильтр спросил у ребят сказали- капиталка не хочу тяга сумашедшая расход 7-7.5 у знаком на L200 тоже куча карт газов но масл отбойник стоит под клап крышкой так же и на мерсе и эти системы спровляются со своей работой буду думать как отделить масло и отправить его обратно. И вопрос могут ли из за перегрева мотора сгореть маслосъемные колпочки и начать кидать масло вместе с выхл газами
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 19:49 | Сообщение # 3
Quote (korjik567)
Сапун в бутылочку и под капот..... время от времени выливай обратно в двигатель..... dry
Quote (korjik567)
Они могут только потерять эластичность и стать дубовыми...
Quote (korjik567)
Масло в цилиндр поподает через впускные клапана.... там горит и получается дымммммм.......
Quote (korjik567)
расход 7-7.5
На обычном атмосфернике да на парусе подозрительно маленький расход....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 02.12.2009, 20:01 | Сообщение # 4
Может просто воздушный фильтр заменить,промыть маслозаливную крышку?
Дата: Среда, 02.12.2009, 20:44 | Сообщение # 5
Quote (passat191)
Так сказать,от простого-к сложному.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 21:10 | Сообщение # 6
А может маслосъемные колечки залегли,от долгого простоя? А после того-отошли wink
Дата: Среда, 02.12.2009, 22:02 | Сообщение # 7
Воздухан исправно меняю масло из трубы сливаю. А еще заменил маслозаливную крыжку и вот ещё когда покупал крышку назвал год92 дали одноярусную крыжку приходиться использовать шланг с переходником и вообще мне сказали что моя сис-ма впуска с93года может двухярусная крыжка лучше. Сегодня поставил прозрачные шланги и бутылку пока стоял на х/х 10см трубки забрызгало
3355 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 22:20 | Сообщение # 8
korjik567, Только одтягиваеш агонию,лишь капиталка тебя спасет,хотя есть вариант-просто заменить кольца и колпачки,бывает помогает.
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 22:42 | Сообщение # 9
Quote (Микола)
Помогает,но очччччень ненадолго.Мне помогло гдето на три месяца и пипец-капиталка.
92г.2,5TD Lukac EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 22:52 | Сообщение # 10
Quote (korjik567)
А на оборотах как? Дроссельная заслонка на месте?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexweis, Shrek, Tema0900, keshka-74, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, nnurlik
