  • Страница 2 из 2
допрыгался... хэлп !!!
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 04.12.2009, 00:15 | Сообщение # 11
Quote (Микола)
Забыл сказать-предлогали,тогдаже и тамже,набор за 140 уев ,типа оригинал,но бабла нехватало -взял че подешевле.
Микола, про наборы - у меня на бензиновый двигатель, набор прокладок стоит 800р. Турция(ВСЕ там есть), а нормальное если!! прокладка ГБЦ -стоит (одна 800р.), сальники валов по 150р. /шт ( их у меня 4 шт.), прокладка крышки ГБЦ - 150р, маслосъемные колпачки(сальники клапанов) -200р.
И это -то что приходилось из набора использовать -остальное, только меняется при кап.ремонте.
Так что при ремонте встает дилема????? Можно конечно взять набор за 800р. и его хватит на 20-30 т.км.(потом сальники все менять -ТОЧНО!! проверено.) ИЛИ??? wacko
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 00:24 | Сообщение # 12
MGV, Полностью согласен,но я добовлял про набор за 4200руб.(140уев. на тот момент),вот его кто-нибудь покупал?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 02:36 | Сообщение # 13
спасибки.... уф....запарился до темна-утра почти...
пробило прокладку аж в 2-х местах сразу- фуфло .... сегодня последние 200 км отьездил на минеральной воде (реально машина уже не кипит...), нашёл прокладку за 500 деревянных(испанская какаято) и загнали её куда надо..набор я брать не стал...зря тока деньги выкину...и забуду где что лежит( у тёщи, у родителей или гдето у мастера-же), а на прокладке сразу-же было написано и турбо и не турбо почти на все киловаты- годы транзиты....
Дата: Среда, 09.12.2009, 22:21 | Сообщение # 14
таже проблема у меня ,но снял голову а там трещинки 3,2 цилиндры теперь не знаю что делать ставить так?
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 09.12.2009, 22:37 | Сообщение # 15
alex060870, Что за трещины? Между цилиндрами или нет? На головке или на блоке?
92г.2,5TD Lukac EPIC
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 09.12.2009, 23:11 | Сообщение # 16
Я,алюминиевые головки опрессвывал.перекрывал все отверстия,на одно нипель от камеры пристраивал и опускал в ванну с горячей водой, минут 15 ждал пока прогреется и насосом накачивал воздух.Могу если надо подробнее?
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
