  • Страница 1 из 2
допрыгался... хэлп !!!
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 01:28 | Сообщение # 1
допрыгался...!! кипит тосол под нагрузкою... на 4 больше 70 - выкидывает её чрез расширительный (он у меня негерметичный из-за сорванной резьбы пробки радиатора...). причём месяца два назад (15-20 тыс км) заметил чёрный маслянистый налёт на пробке расширительного... подозрения на прокладку гбц.... или я неправ ? и кстати главный вопросик прокладка от атмосферника подойдёт на мой лукас турбо 98 ?
Сообщение отредактировал francus - Четверг, 03.12.2009, 01:29
Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:22 | Сообщение # 2
francus, прав, кипит ли..... то газы Ц П Г прорываются.
Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:32 | Сообщение # 3
добрый совет:
когда поедеш покупать прокладку под головку купи набор. он не на много дороже.
потом не раз меня добрым словом вспомниш. biggrin
я когда голову снял за одно и маслосъемные колпачьки махнул (они в комплекте)
сцепление менял вот и сальник коленвала пригодился и прокладка распредвала.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:05 | Сообщение # 4
Quote (тарасевичь)
Тока помни-набор набору рознь! С последнего набора ,купленного мной,все сальники пришлось менять менее чем через десять тыс. Гдето на форуме фотки оного вылаживал. Ща поищу.
Добавлено (03.12.2009, 22:05)
Во нашел- http://transit-club.com/forum/24-33-1
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 03.12.2009, 22:09
Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:49 | Сообщение # 5
оно да бывает. поэтому познакомился с продавцами конкретного магазина. и советом помогут и фуфла не дадут.
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:57 | Сообщение # 6
Quote (тарасевичь)
Я этот набор тож в ЕВРОФОРДе покупал,правда предупреждали,что ага может быть... Но мне в тот момент нужны были только прокладки,а уж потом решил и сальники использовать. Как результат -сальники 2-ва из трех поставленых-нах...,прокладки держат.Колпачки еще лежат,но я думаю-навряд-ли рискну использовать.
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 23:20 | Сообщение # 7
Quote (тарасевичь)
В Москве прокладка ГБЦ-1000руб.,а набор около 4000руб.(я имею в виду оригинал),так что разница небольшая happy happy happy
92г.2,5TD Lukac EPIC
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 03.12.2009, 23:38 | Сообщение # 8
Quote (тарасевичь)
когда поедеш покупать прокладку под головку купи набор. он не на много дороже. потом не раз меня добрым словом вспомниш.
цена не на много дороже, только с того набора только идут нормально прокладки - простые прокладки, а прокладка ГБЦ и сальники - они так, если авто на продажу, подшаманить и спихнуть.
Сняв голову - посмотри ее на геометрию, вдруг что и как.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 03.12.2009, 23:39
3355 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 23:46 | Сообщение # 9
Quote (MGV)
Забыл сказать-предлогали,тогдаже и тамже,набор за 140 уев ,типа оригинал,но бабла нехватало -взял че подешевле.
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 23:52 | Сообщение # 10
Quote (MGV)
а сначала внимательно просмотри прокладку и поверхности блока(площадки ГБЦ) и плоскость ГБЦ.Это важно для того чтобы определить с какой стороны пробило.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
