  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Потек сальник коленвала 86-00
Дата: Вторник, 19.02.2008, 23:22 | Сообщение # 1
Форд- транзит , короткий, 2,5Д - 1995 гв - начало бежать масло из переднего сальника коленвала = можно ли поменять в домашних условиях? Останавливает то, что нужно вентилятор скрутить и снять шестерню зубчатого ремня на коленвале, не знаю какая там резьба(правая или левая) боюсь скрутить.... (((((.
Дата: Вторник, 19.02.2008, 23:30 | Сообщение # 2
Ключ на 18 резьба обычная. Потом для удобства еще снимаешь и крышку масляного насоса. Ничего страшного, но помучаешься.
Дата: Вторник, 19.02.2008, 23:38 | Сообщение # 3
Спасибо . Так я и думал , не мог немец придумать что-то сверхестественное. Солью тосол, сниму радиатор, облицовку и буду смотреть, что еще будет мешать снять крышку переднего сальника коленвала.
А как скручиваеться вентилятор? какая там резьба?
Дата: Вторник, 19.02.2008, 23:49 | Сообщение # 4
То же обычная, но по моему можно и без его снятия снять крышку. На вентилятор нужен ключ на 32 или 34 точно не помню, плоский. Я обычный ключ доработал болгаркой, блокировал монтажкой. За одно проверь опорный подшипник вентилятора.
yurik Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 01.03.2008, 01:36 | Сообщение # 5
привет дорогой ничего серьезного кто советовал хай гир течь амасло попробуй хуже небудет у меня такая проблема сначала передний затем задний уже 2 год без замены передний-ключ-32 вентилятор и метки застопори задний сложнее.
дерзай.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 01.07.2009, 18:10 | Сообщение # 6
Собираюсь поменять сальник передний, постараюсь без снятия радиатора обойтись. Купил сальник за 17$, надпись присутствует SKT. Отзывы есть у кого какие?
З.Ы. Ремонт в фотографиях пригодится?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 01.07.2009, 22:41 | Сообщение # 7
Quote (Sirrega)
Завтра буду снимать всю переднию "плиту",хотел поменять только сальник,но заметил трещну и решил менять все.Купил набор прокладок и сальников за 140000 бел руб(49уе),на оригинал 400000руб(140уе)денег нехватило
плюс новая плита 40уе.,Как закончу отпишусь,получится сделаем фото.
Добавлено (01.07.2009, 22:30)
Quote (Sirrega)
Не снимеш шкив каленвала,а вентилятор снимается просто сегодня проверил,смотри тему вискомуфта,там съемник или точнее приспособа.
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 01.07.2009, 22:45
4219 постов
Дата: Среда, 01.07.2009, 23:30 | Сообщение # 8
Quote (Микола)
Это почему? Радитор у меня не родной, плоский.
Quote (Микола)
Вчера посмотрел, плюсик добавил. Все гениальное - просто! Интересно, а ключ накидной пойдет вместо приспособы? С металлом проблема, весь в европу вывезли.
3355 постов
Дата: Среда, 01.07.2009, 23:41 | Сообщение # 9
Quote (Sirrega)
Нет непойдет,толщина надо не больше 4-ки,пробовал сделать из 8-ки нелызе.Небыло пластины сделал из уголка,лишнее болгаркой,получилось еще лучше.
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 01.07.2009, 23:45
4219 постов
Дата: Среда, 01.07.2009, 23:51 | Сообщение # 10
Quote (Микола)
Да ключ вроде не толстый. Попробую.
Quote (Микола)
Вот уголок есть! Спасибо за подсказку!
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
