Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Потек сальник коленвала 86-00 (Неисправность двигателя)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 22:30 | Сообщение # 11
Поменял сегодня плиту,старая вообще развалилась, прежний хозяин незажал крепление насоса сзади,вот фото для наглядности
Набор прокладок и сальников
Снял радиатор все как на ладони
А вот и сальник коленвала,снял вент. шкив и пожалуйста,а главное не забыть сорвать болты на всех шкивах,которые собираешся снимать, пока стоят ремни,иначе будет гемор.
Одна беда,про...л момент зажигания,стоит переделка лукас-бош,начал выставлять сел аккумулятор,пришлось отложить до завтра А там с новыми силами.
Прикрепления: 8383622.jpg (150.1 Kb)
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 02.07.2009, 22:44
3355 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 22:36 | Сообщение # 12
Фотки непрошли попробую еще раз.
Прикрепления: 2242445.jpg (157.7 Kb) · 4663759.jpg (127.2 Kb) · 0532252.jpg (163.5 Kb) · 7867282.jpg (113.3 Kb)
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 02.07.2009, 22:40
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 02.07.2009, 23:43 | Сообщение # 13
Sirrega, я сальники SKT на магазе(Еврофорд) брал в мост и так еще куда-то, проблем с ними не было пока ниразу.
Дата: Пятница, 03.07.2009, 00:15 | Сообщение # 14
Как писала книга о ВАЗах, замена переднего сальника коленвала непременный атрибут кап ремонта двигателя, независимо от состояния - или мотор "уже не тот" или на спидометре 100 000 км пройденого пути.
Учитывая , что на Фордиках маслицо получше и резина сальника покрепче этот порог отодвигается, но он неминуем - Спасибо Мыколе за предоставленные фото.
3355 постов
Дата: Пятница, 03.07.2009, 00:42 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa)
Всегда пожалуйста wink
PS МЫкола эт по Украински,в Белоруси говорят Микола как и пиво,а не пыво. Впрочем какая разница абы наливали. roll
Сообщение отредактировал Микола - Пятница, 03.07.2009, 01:04
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 10.07.2009, 15:43 | Сообщение # 16
Quote (Микола)
Не снимеш шкив каленвала
Микола, специально для тебя biggrin
Кстати, кто с какой стороны загонял сальник? С лицевой стороны у меня не заходил, запресовал через Ж.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 34
Дата: Пятница, 10.07.2009, 16:04 | Сообщение # 17
Quote (Sirrega)
Купил сальник за 17$, надпись присутствует SKT. Отзывы есть у кого какие?
У нас стоит 16$. Качество хорошее. Лучше, чем в те, что в наборах одназначно.
Дата: Суббота, 11.07.2009, 17:36 | Сообщение # 18
Sirrega, тебе можно в картинках повествовать, как раньше во вкладке "За рулем" - своими силами,
на каждую операцию - фотка. Более понятно и наглядно.
3355 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 18:43 | Сообщение # 19
Quote (Sirrega)
специально для тебя
Даже непредстовляю как ты сальник оттуда выковыривал и назад ставил,непроще радиатор снять?
4219 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 19:09 | Сообщение # 20
Quote (zh170671iaa)
Мысли давно такие. Про сальник спросил - ответа не последовало. Вот и не делал. Наделал фоток, как снимать вентилятор печки на 86-93г.в.
Quote (Микола)
Снимал крышку масл.насоса. Без ее снятия непредставляю как заменить. Сальник забивал изнутри.
Quote (Микола)
Неа. кЕтайская решетка хитрого крепления, да и нехочется лишний раз патрубки дергать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, v_a, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
