  • Страница 1 из 1
Дизельные двигатели
Дата: Среда, 09.12.2009, 22:31 | Сообщение # 1
снял голоу ford transit 1997 2.5 турбо 101 л,с трещины 2,3 цилинда , занты клапона 3 цилиндра ,поршень скрлот сдвух сторон ,по ремонту новичок но делаю сам
Дата: Среда, 09.12.2009, 22:55 | Сообщение # 2
alex060870, трещины чего?Седел клапанов?
Quote (alex060870)
А это что?
Дата: Среда, 09.12.2009, 23:12 | Сообщение # 3
трещины идут от седла к впускному коллектору,на 3 цилиндре погнуты клапона ,сколы с двух сторон на поршне ,можно заменить 1 поршень? голову менять?подходит от нетурбированного?
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 09.12.2009, 23:36 | Сообщение # 4
Quote (alex060870)
.Меняй голову и незаморачивайся.
Quote (alex060870)
Практически можно всё,смотря какая цель.Если цель собрать ,завести и покататься,а потом снова нырять в двигатель,то можно и один поршень поменять.А вот если цель собрать хороший двигатель,то рекомендую разбирать и дефектовать всё и в дальнейше по человечески собрать.В этом случае движок свои 150-200 тыш пробежит.
biggrin
Вся кулибинщина либо от фанатизма,либо от нищеты biggrin
92г.2,5TD Lukac EPIC
Дата: Среда, 09.12.2009, 23:58 | Сообщение # 5
подскажи голова от нетурбированного подходит?
Дата: Четверг, 10.12.2009, 00:15 | Сообщение # 6
alex060870, полностью согласен с БАМ.
Quote (alex060870)
Нигде не говорится,что не подходит.
Будешь менять головку,сделай вставные седла выпускных клапанов.В Киеве такая операция возможна,попробуй узнать возможность этого у себя.
Дата: Четверг, 24.12.2009, 17:14 | Сообщение # 7
добрый день огромное спасибо за советы, я перегильзовал блок, купил новые поршня,купил головку блока б/у , купил новые вкладыши, набор прокладок, завта приступлю ксборке у меня вопрос толщина прокладке блока цилиндров для всех одинаковая , ещё раз спасибо
Дата: Четверг, 24.12.2009, 17:52 | Сообщение # 8
померяй высоту выступания поршней над блоком. если после замены поршней они будут выступать выше старых то прокладка нужна толще. посмотри номер на твоей старой прокладке. не выкидывай пока.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexweis, Shrek, Tema0900, keshka-74, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, nnurlik
