  • Страница 1 из 1
Тупит 2.0 td 2002г
girsha Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 01:23 | Сообщение # 1
Тупит транзит 2002 г. 75 коней низкий короткий
Когда на трассе встречный ветер - не больше 90.
Та по городу вроде едет но туповато.
Загнал на диагностику:
P1608 - блок управления двигателем
P1669 - топливный насос (механика)
P1563 - топливный насос
P1608 - ?
P0335 - датчик коленвала
После сброса осталась P1608
может кто что подскажет?
Может я много от него хочу?
У кого такой же подскажите!!
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 13:59 | Сообщение # 2
1. проверка цепей питания на насос и CAN шины
2. трындец электронной части ТНВД
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 17:13 | Сообщение # 3
про трындец говорить рано --т.к. не заводилась бы вообще,
- а в остальном правильно- всю проводку от ЭБУ двигателя до ЭБУ насоса просеивать на мелком сите в том числе CAN шину+смотреть сигналы ЭБУ с каждой ноги на насос +снять датчик коленвала и очистить его контакты и от от стружки/грязи/
Р1608-internal ECM malfunction
машинка похоже утопленник или забиты стоки воды или утрачены резинки в разъемах- одним словом влага в разъемах или надломлен провод
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 10.12.2009, 17:29
14 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 18:13 | Сообщение # 4
Утопленник врядли машинка из Финляндии.
Ну и что делать щас?
Р 1608 - блок управления двигателем.
При этом машинка не дымит, не стучит, правда иногда заводится со второго раза.
Мастер сказал что раз ошибка есть значит с питанием ЭБУ все в порядке, а вот с самим ЭБУ может и не все в порядке.
Про остальные ошибки сказал что они от того что когда то двигатель заглох сам(может саляра закончилась или ещё чего)
Ну в принципе он ездит нормально, гружу по 1.3т почти нет разницы по тяге, что пустой что груженый.
Может просто мотор 55 кВт слабенький. Так я езжу на галанте там пуля еще та, а как пересяду на транзит, так хочется выйти и подтолкнуть его
Можно что нибудь самому сделать или гнать на фирменный сервис или еще куда? или вообще не мешать механизму работать?
Может кто ездит на таком же как у вас по тяге?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 18:28 | Сообщение # 5
все что делать написано выше
а так машинка - грузовая пуля- по трассе 120, расход 6,7--- город 8-9
096 268 84 06
14 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 02:35 | Сообщение # 6
Он идет 120, идет и больше и расход как ты написал, но разгоняется медленно, иду 100 ,горка средняя такая не сильно крутая, на горку забрался - 80 а газ в пол жал.
груженый пустой - не важно. я все блльше склоняюсь, что ето слабенький мотор такой
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 19:12 | Сообщение # 7
выбить катализатор и заглушить EGR-прибавится приемистости--- но с мициком сравнивать некорректно
заехать на толковый диагноз---обязательно просеять проводку!!!, проверить баланс форсунок, подачу,углы,что дует турбина,компрессию и принять командирское решениена ремонт
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 14.12.2009, 23:34
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:08 | Сообщение # 8
На движок грешить не надо. Со светофора на второй передачи по резвее легковушек будет. Советую искать неисправности.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
