  • Страница 1 из 1
Масло в впускном колеллекторе!
Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:21 | Сообщение # 1
На днях снял впускной коллектор на своем Ford Transit 2.0 TDI 2002 г.в. и обнаружил там налет масла слоем гдето 0,5-1 мм., говорят так и должно быть, якобы у меня закрытый цикл. Но все же прошу помощи, должно там масло быть или нет?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 18:12 | Сообщение # 2
в принципе ничего страшного--- все отмыть, продуть
можно выбить катализатор и заглушить EGR-- НАГАРА НЕ БУДЕТ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 19:31 | Сообщение # 3
Ты лучше проверь, если масло в ЕГР и в патрубках.
У меня такойже форд как у тебя и тоже с этим проблема. Все в масле все говорят турбина плюется((((
А ЕГР на наших фордах не глушат. А если заглушишь компьютер мощность понизит на 15%%.Тут комп не обмануть((
форд транзит 2002 2.4TD
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:26 | Сообщение # 4
scfan
форды у вас принципиально разные (разные тнвд)
масляная пленка НЕ МОЖЕТ быть указанной толщины--- разговор о сажевой жирной дряни на впускных окнах
EGR глушится легко и ненапряженно с приростом крутящего момента и ухудшением экологических показателей(тема древняя как мир)-- ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ УКАЗАННЫХ ГОДОВ ВЫПУСКА
Потеря мощности на 30%-- от зависшего клапана/прогоревшего/ EGR или др. ошибок,вызывающих аварийный режим работы двигателя
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 17.12.2009, 20:28
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
