  • Страница 1 из 2
Двигатель плохо заводиться
mFord Меня здесь нет
48 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 20:06 | Сообщение # 1
люди помогите что такое,с переодичностью в 1.5 месяца,при попытке завести утром ,двигатель отказывается.Но с толкача потом заводиться нормално.Подозрение что обратный клапан не держит и саляро уходит.Что ? как?поскажите.заранее спасибо
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 20:20 | Сообщение # 2
электроника вмешивается - пройдите диагностику
48 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 20:31 | Сообщение # 3
смотрели уже нормально сказали
Добавлено (20.12.2009, 20:31)
может что ТНВД?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 21:25 | Сообщение # 4
ошибки в студию, плз
в этом тнвд НЕТ ЗАПОРНЫХ клапанов обратки, только поддерживающий баланс давлений при работе
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 20.12.2009, 21:29
48 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:04 | Сообщение # 5
P1608 была такая и еще какая то тлчно не знаю так как машину но диагностику гонял не я sad
Добавлено (20.12.2009, 21:49)
А на топливном фильтре никаких там нососов -подкачек не стоит?потому что у знакомого на таком же в районе фильтра что то жундит,когда едет и стоит ,у меня этого не наблюдается
Добавлено (20.12.2009, 22:04)
счас позвонил сказали еще такая P1664
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:40 | Сообщение # 6
P1608-ЭБУ насоса- недостоверный сигнал
P1664-ЭБУ насаса- неисправен
возможна неисправность проводки на линиии ЭБУ двигателя--- ЭБУ насоса---- просеивать все на мелком сите+ CANшина
у Вас может и не быть транспортного насоса---- обычно принадлежность 2,4 л мотора
096 268 84 06
48 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:45 | Сообщение # 7
спасибо огромное. проверим.А где находиться этот клапан "поддерживающий баланс давлений" ? и если он подтекает может быть причиной,моей неисправности?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:05 | Сообщение # 8
Он вкручен в насос и к нему стыкуется магистраль обратки насоса--осторожно---8- гранник!!!!--- не разбирать--- замена только на новый
никогда не видел текущие клапана обратки
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 20.12.2009, 23:07
48 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 00:19 | Сообщение # 9
если к нему стыкуется магистраль обратки то разве он получается не "клапкн обратки"?или я что то не понимаю. bash и так не давно я притягивал трубку подходящую к насосу.и по моему это была обратка.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 00:34 | Сообщение # 10
клапан обратки= но не запорный= подпружиненный плунжерок
096 268 84 06
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
