  • Страница 1 из 1
Тускнет свет и пропадает тяга!!! Помогите!!!
Niko Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:10 | Сообщение # 1
Еду все нормально и вдруг! начинает тускнуть свет и пропадает тяга, то бывает прорвет как бешенного(в гору груженный 90км/ч без проблем). Подскажите что может быть и как устранить. спасибо
форд транзит 2.5Д, 94г.в
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:05 | Сообщение # 2
Quote (Niko)
Думаю,что падение тяги связано со снижением напряжения бортовой сети-через клапан отсечки топлива.
Снижение напряжения на ходу-замыкание проводки.Нужно искать,пока не сгорела проводка.
При падении напряжения ремень генератора не свистит?
Дата: Вторник, 12.01.2010, 00:12 | Сообщение # 3
может в замку зажигания контакт гуляет. если бы коротило - сгорел бы давно.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 12.01.2010, 00:36 | Сообщение # 4
Вот я трахался ГОД почти 2, от замка контактной группы провода идут на разьем под рулевой колонкой проверь их внимательно у меня от старости прослабли и разьемы болтались как карандаши в стакане.Свет гаснуть перестал но со временем вылезла другая проблема-свет вкл. запахло паленой проводкой(вот массовый провод под колонкой и грелся причем охеренно)-чето тока я с этой скотиной не делал весь мозг сломал а потом как то резко осенило что мона контактнную группу поменять,поменял и все прошло.
Niko Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 12.01.2010, 19:17 | Сообщение # 5
большое спасибо за советы!! сегодня уезжаю в рейс на несколько дней приеду посмотрю, отпишу...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
