  • Страница 2 из 2
Джеки Чан
Дата: Пятница, 15.01.2010, 20:54 | Сообщение # 11
Датчик 1 расположен в задней части двигателя ,непосредствено под стартером.
Датчик 2 расположен в корпусе термостата
Датчик 3 расположен с боку корпуса воздухы(взависимости от модели фильтра)
Датчик 4 ввинчен во впускной воздуховод(Если есть промежуточный охладитель)
Датчик 6 расположен на кронштейне прикрепленом к перегородке в моторном отсеке(рядом с бачком жидкости тормозной системы)
Регулятор 7 расположен вместе с датчиком 6.
К словам додаю 2 фото, Там есть еще несколько обозначеных элементов
Прикрепления: 1320022.jpg (170.7 Kb) · 3996877.jpg (197.4 Kb)
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 14:33 | Сообщение # 12
Окончательная таблица:
Спасибо всем кто участвовал!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 21:38 | Сообщение # 13
Quote (xmaxzzz)
Да ну нах!
В ТНВД ещё столько интересного.... sad
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
285 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 09:03 | Сообщение # 14
Quote (Sirrega)
Разговор пока шел только про навесные датчики.
На сколько я понимаю при нарушении в работе датчиков внутри насоса двиг не стартует? или я не прав?
4219 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 21:09 | Сообщение # 15
Двиг будет в аварийном режиме работать. И без диагностики, один хрен не догадаешься, что сломалось.
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Пятница, 09.11.2012, 19:16 | Сообщение # 16
а если чек тухнет, но не сразу, а секунд через 3, 5, с каких бы датчиков начать проверку, кто что думает??
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:10 | Сообщение # 17
Так чек сразу и не должен тухнуть.
Награды: 28
Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:39 | Сообщение # 18
Quote (tranzit046)
Это как раз то время требуемое ЭБУ для считывания показаний датчиков,это норм.
Добавлено (10.11.2012, 20:39)
Вообщето есть тема про проблемы с датчиками и лукасом в целом,там этот разговор был бы уместнее,а так затрётся в глубинах форума.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 11:16 | Сообщение # 19
Если чек тухнет через несколько секунд то в памяти ЭБУ находятся ошибки связанные с датчиками.Чек должен тухнуть сразу если системма работает нормально т.е. все датчики в норме и в ЭБУ нету инфы об ошибках.Если хоть появится одна ошибка она занесется в паметь ЭБУ и чек опять начинает тухнуть через несколько секунд
  • Страница 2 из 2
