Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:34 | Сообщение # 201
Форсы тоже сменил. На атмосферных оранжевых ездило отлично.
Imperator_Konstantin Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 19:16 | Сообщение # 202
Я летом менял на новые. Стояли и сейчас стоят с зеленой меткой. Давление 260
Форд Транзит 1996 2,5 атмосферник низкий короткий темно-красный R14
Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:14 | Сообщение # 203
Значит и не трогай их!
14 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:31 | Сообщение # 204
Понял, спасибо!
Дата: Среда, 07.02.2018, 08:29 | Сообщение # 205
  у Сани ALEXX тоже на тд стоят зеленые форсы, давно уже, нормально поливает форд
14 постов
Дата: Четверг, 08.02.2018, 12:36 | Сообщение # 206
Значит должно быть Чики-Бомбони! Лишь бы турба была живая
Arsen Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 12:56 | Сообщение # 207
Добрый день. Переделал всё как описано выше (удалил турбу) , стал заводить не получается - не срабатывает втягивающее и не открывается клапан на Лукас Эпик. Клапан открыл принудительно и стартанул подачей плюса с акб на втягивающее. Фыркает, но не заводится.  Иммобилайзер мигает 3 и 2 раза - нет связи с ЭБУ. Выходит иммо и заблокировал работу ЭБУ. Помогите советом и ответами на возникшие вопросы:
1. Где находится реле блокировки стартера иммобилайзером?
2. Что ещё может заблокировать иммобилайзер кроме пуска втягивающего и клапана отсечки в ТНВД.
3. Возможно после удаления турбины и перехода на краб необходимо регулировать Лукас Эпик холостой ход?
4. Может ли ТНВД Лукас Эпик завестись и работать с неработающим ЭБУ?
5. При заводке напрямую как писал в приамбуле фыркает и пытается завестись  - создаётся такое впечатление, что не хватает топлива.Как газнуть в этот момент если педаль газа электронная?
Форд транзит 1998, 2.5, короткий средний, турбодизель 63 Квт
2132 поста
Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 14:37 | Сообщение # 208
Лукас ваших годов без блока управления работать не будет.
4 поста
Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 21:18 | Сообщение # 209
Спасибо. Какие Лукасы каких годов работают без ЭБУ?
2132 поста
Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 22:11 | Сообщение # 210
Поставьте бошовский насос и все.
