Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 03.01.2020, 11:49 | Сообщение # 221
Цитата Андро ()
прокладку ГБЦ,
я то же..раз в неделю меняю прокладку ГБЦ...нравится..Вот куплю "контрактный" движок и давай прокладки менять biggrin
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Пятница, 03.01.2020, 20:00 | Сообщение # 222
зачем???
Добавлено (03.01.2020, 20:01)
Цитата Димарик ()
советую установить крышку ремня ГРМ
с какого двигателя подобрать?
Добавлено (03.01.2020, 20:04)
Цитата эйван ()
только продавцу говорите что мотор турбированый.
продавец просит комбинацию букОв и цифЕр, что б забить в программу, где эти самые ЗЧ по каталожным номерам находятся.
Форд Транзит 91
2132 поста
Дата: Пятница, 03.01.2020, 22:16 | Сообщение # 223
Бегите от этого продавца раз он к этим моторам запчасти по каталогам подбирает.
39 постов
Дата: Суббота, 04.01.2020, 13:03 | Сообщение # 224
Как бежать?
У нас уже давно такая практика - запчасти подбираются по вину машины. НО если движек контрактный, то надо хоть знать ЧТО это за движек!!! А я понятия не имею - а продавец тем более...у него в голове нет базы ВСЕХ моторов ВСЕХ производителей за ВСЕ годы!!!
Форд Транзит 91
265 постов
Дата: Суббота, 04.01.2020, 13:21 | Сообщение # 225
Цитата Андро ()
зачем???
С Одессы вроде.., а шуток не понимает biggrin
Зачем? - это у нас вопрос, зачем менять прокладку ГБЦ, нахрена срывать голову?  Проблема с работой двигателя? Или что то не так названо.
ПС..Что эти вопросы вообще делают в данной теме по турбине?
Цитата эйван ()
лучше его снять и променять или сним ити в магазин.
Ну или хотя бы покрутить двигло, защиты один хрен нет, глядишь и маркировка на ремне найдется...тем более маркировку даже на фото видно
Сообщение отредактировал OLEG_K - Суббота, 04.01.2020, 13:23
39 постов
Дата: Суббота, 04.01.2020, 19:35 | Сообщение # 226
И не надо расчёсывать мне нервы - раз мне есть шо сказать по новой прокладке, то у меня таки проблемы с ГБЦ.
Вроде и названо всё прямо в дырочку, и высказываюсь сокращённо-понятно....
И зачем оно мне надо - раскрывать душу по глубине проблем моего ведра?
Добавлено (04.01.2020, 19:40)
Скажу тебе как родному - таки не было куда приткнутся к умным людям пообщаться.
Тут уже без юмору.
Добавлено (04.01.2020, 19:45)
После таких слов надо бы истерику мастерить, но не понимать шуток и жить в Одессе - это (по секрету) две большие разницы!
Добавлено (04.01.2020, 19:50)
В остатке два незаметных пустяка - то шо я вчера хотел узнать, и то шо сегодня....какой мой дрыгатель?
Какая маркировка?
Форд Транзит 91
Сообщение отредактировал Андро - Суббота, 04.01.2020, 19:58
2132 поста
Дата: Суббота, 04.01.2020, 21:15 | Сообщение # 227
Я вполне серьёзно сказал от него бежать.
Дело в том что на этих моторах с 1986 и по 2000 год разница по сути внутри то есть поршня шатуны и то одни под турбину другие без.
Потом форсунки по годам разные хотя в умелых руках работают почти на всех этих моторах и с любым насосом ну и ремень грм что я и писал поэтому продавец который торгует запчастями уже должен знать эти нюансы я сколько покупаю на свой запчасти меня ещё не разу не спросили не вин не номер мотора один раз только когда капиталил мотор спросили лиш для того чтоб правильно подобрать ремонтные поршня.
39 постов
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 02:35 | Сообщение # 228
Может ты покупаешь запчасти у конкретного фордово-транзитного продавца.
Мне как бы тоже тяжело понять - как один, даже опытный человек может удержать спектр агрегатов и запчастей, когда, в течении пару часов, просят найти форсунки от Сааба 2003, сцепление на Дайхатцу 2009, клапана на Опель 85-го и ступичные подшипники на BMW 2018 года.
Подитожим по мотору - т.е. мотор один и тот же 2.5 с 86го до 00-х. и отличаются топливной, и турбо.
А что значит "краб"? (у меня спрашивали)
Форд Транзит 91
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 11:38 | Сообщение # 229
Цитата Андро ()
прокладку ГБЦ, ремень ГРМ и ролики
Ford 6 518 302 Прокладка стандарт 1.27мм
Ajusa 10054000Прокладка ГБЦ утолщённая 1.4мм
Ford 1 135 355 Ремень приводной - высокий зуб, 25мм. у тебя такой должен быть.
Dayco 94403Ремень зубчатый
Contitech CT 1054Ремень зубчатый
Gates 5571 XSРемень зубчатый
Ina 531 0027 10Натяжной ролик, ремень ГРМ
ВИН и код двигателя не нужны, все запчасти прекрасно видно в каталоге на Экзисте.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 21:07 | Сообщение # 230
Цитата Андро ()
опытный человек
Опытный человек узнаёт у покупателя марку машины, год выпуска, объём двигателя и не делает очень умное и сосредоточеное таблище и на 10 минут зависает в базах, а молча идёт к полке и через несколько секунд возвращается с нужной деталью...
Добавлено (05.01.2020, 21:09)
Если долго роется в компе- ищет по сайтам запчасти подешевле, чтоб продать их покупателю подороже. ИМХО.
