Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Дата: Среда, 08.01.2020, 19:40 | Сообщение # 241
Разные акумы нежелательно, но я так годами ездил))
Огромный стартер любит ежегодное обслуживание - втулки заменить, грязь почистить, провода чтобы в идеале были, тогда крутит хорошо, а если сейчас вяло вращает, то о запуске мотора в холод и не мечтай.
Эта штука у радиатора - самовар, не штатная установка.
3414 постов
Дата: Среда, 08.01.2020, 20:16 | Сообщение # 242
У меня большой стартер. АКБ 80ка с пусковым током 800 А. При -5 заводит без проблем на 2-3 секунде. Нужно делать профилактику стартеру. Зарядить АКБ. Сколько аккуму лет? Греются Транзиты этих годов хреново. Картонку надо перед радиатором поставить, только не забыть её убрать при езде по трассе. Шо там в Одессе той зимы? biggrin  wink
По прокладкам ГБЦ- можно попробовать договориться с продавцом и взять 2 шт. Потом неиспользованную вернуть.
Добавлено (08.01.2020, 20:17)
И не нужно Транзита часто с буксира запускать.. yes
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 08.01.2020, 23:02 | Сообщение # 243
Цитата Андро ()
Но разбирать еще движемый мотор, что бы начинать поиски с прокладкой ГБЦ в руках - это как минимум не практично)
Утверждать не буду, но в моем задрыпаном Бердянске запчасть за 1 день доставляют. Не думаю,что в Одессе,с ее оптовыми складами вообще возникнет заминка с этой запчастью Имхо.
Пс по поводу запуска -прежде всего проверить как заводится с заряженного акб, а второй городить не вижу смысла. Не в нашей климатической зоне. Здесь просто надо найти,что же полудохлое-акб (скорее всего)стартер ну и гена уже может хромать -проверить напругу при нагрузке. (Может просто недозаряжатьакб.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 08.01.2020, 23:09
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Четверг, 09.01.2020, 09:36 | Сообщение # 244
Всем доброе утро!)
По порядку:
- акум, по всей видимости не дюже свежий. и (по внутреннему чувству) не хватает ну пол вольта-вольт!!!
- стартер и гену я полностью пересыпал (ну и по ходу новые: щётки, держатели, втулки) и шлифанул якорь.
- гена работал (и работает) как швейцарские часы - на всех оборотах 14.1 вольт (на клемах)
Теперь о хорошем - втюхнул я вчера 60-ку вторым номером. проехал около 40 км. зарядка в норме.
Утричком -5. ...на первой секунде поворота ключа - БИНГО!))) всё дырчит супер!!!
Добавлено (09.01.2020, 09:42)
Писал уже, что замотал я радиатор со всех сторон....сцуко герметично!!!
Но...даже по трассе (30 км без остановок, со скоростью 90 км/ч.) стрелка еле-еле из синей зоны выходит(((
По тёплой Одессе вашпе и стрелки не видно из левого крайнего....
И опять же - печка дует, но коробка то здоровенная...блин холодно(
Форд Транзит 91
39 постов
Дата: Четверг, 09.01.2020, 10:07 | Сообщение # 245
Я бы не утверждал, что Бердянск задрыпаный!) по крайней мере в 89-м он был даже очень ни чё!
На счёт складов - прав на все 200%.
Но структура (как я не устаю описывать) построена на четкой конкретизации заказа!!! Ни кто не будет для каждого заморачиваться в углублении моментов модификаций агрегатов любой из моделей авто.
Это во первых.
Во вторых - мне самому очень интересно, что за мутант у меня под капотом. И даже не дело в прокладке. Завтра надо будет сальник купить и ...опять в поиски знающих в модификациях(((
Закидываю ещё (что смог) с разных ракурсов:
Прикрепления: 7193411.jpg (262.9 Kb) · 1756928.jpg (273.0 Kb) · 4138720.jpg (262.6 Kb)
Форд Транзит 91
Дата: Четверг, 09.01.2020, 10:18 | Сообщение # 246
Ну ТД у тебя, период выпуска таких моторов 92-94г, но по основной массе запчастей смотри 92-00г.
Номер прокладки у тебя есть, она одна на все моторы шла.
Вообще, все эти модификации мотора - 99% различий, только навесуха.
39 постов
Дата: Четверг, 09.01.2020, 10:57 | Сообщение # 247
А вот пишут, в различных источниках - "...двигатель краб 2.5 td".
Это как? У меня такой или лучше...или хуже?
Я, когда искал по фото - такого (по внешнему виду) не нашёл.
Форд Транзит 91
2110 постов
Дата: Четверг, 09.01.2020, 15:51 | Сообщение # 248
У вас лучше ваш с турбиной.
Вы так долго к замене готовьтесь что я за это время уже успел поменять.
Дата: Четверг, 09.01.2020, 16:57 | Сообщение # 249
Никакого ТД, только атмосферники, прозвали так из-за формы впускного коллектора, у буржуев называется чуть иначе и даже правильней, на мой взгляд. https://www.google.com/search?....bih=937
В принципе, все моторы 86-2000г сделаны на одной базе и из атмосферничка 69 пони, сделать турбо на 100-115 лошадей, по сути, ничего мудрённого, тем более, если назрела капиталка.
AIACI Меня здесь нет
384 поста
Дата: Четверг, 09.01.2020, 20:26 | Сообщение # 250
Андро
Маленький совет , поставь защиту ремня , когда нет защиты с дороги поднимает маленький камушек и под ремень , в результате порванный ремень и куча гемороя как обычно в самый не подходящий момент .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
