Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Пятница, 10.01.2020, 11:16 | Сообщение # 251
Цитата Андро ()
очень интересно, что за мутант у меня под капотом
Могу наврать, но на мой 4GA очень похоже. Только кто-то не хотел разбираться с Лукасом и поставил вместо него механический Бош.
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Пятница, 10.01.2020, 12:03 | Сообщение # 252
Цитата v_a ()
Никакого ТД, только атмосферники, прозвали так из-за формы впускного коллектора
Случайно глянул на фото от Vova этого топика, на этой же странице и... коллектор вроде бы "банан" или "краб" но речь идёт за турбо....
Форд Транзит 91
Сообщение отредактировал Андро - Пятница, 10.01.2020, 12:06
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 10.01.2020, 13:00 | Сообщение # 253
Выше написано, что сами двиглы у всеъх одинаковы, т.е в принципе можно показать свой тех талон и по двиглу  (не навесному) все дадут и по нему.
Но, если уж так хочется, абсолютно точно, то может стоит поискать маркировку , номер, на самом двигателе. Вот тема по поиску номера двигла. может так же поможет тема по расшифровке этого номера. Ну или в самом магазине по коду двигателя подберут запчасти
Сообщение отредактировал OLEG_K - Пятница, 10.01.2020, 13:02
39 постов
Дата: Пятница, 10.01.2020, 13:11 | Сообщение # 254
В чем же и ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ!!! - двигло контрактное.... с вином не стыкуется.
Форд Транзит 91
Дата: Пятница, 10.01.2020, 13:21 | Сообщение # 255
Ну так ищи маркировку на моторе, первые две буквы - это модель, вторые две - месяц и год выпуска и далее 5-значный номер.
Только НАХЕРА тебе эти данные так нужны, ну вообще не пойму)))
Турбо у тебя, значит там свои турбопоршня и расжатая ГБЦ, распред другой, но новый ты его не закажешь. Фильтр воздушный как и на атмосферном до 91г - LX615, топливный как и у всех до 97г - WK 880, масляный у всех один - w9050 и тд. При этом смотри, все запчасти 100% твои и мне совсем не потребовалась маркировка твоего движка!
Ремень генератора лови до кучи - 4pk1485
265 постов
Дата: Пятница, 10.01.2020, 14:13 | Сообщение # 256
Да это понятно, потому и дал ссылку где искать номер двигла. Да, надо нагнуться, почистить, поискать, может что то открутить. А фото  всем до одного места, как Вам выше написали  -оно у всех одинаково- пень, голова, крышка клапанов, турбина - внешне все у всех одинаково, потому что то конкретно сказать не могут. Ищи маркировку на самом двигле.
3401 пост
Дата: Пятница, 10.01.2020, 20:33 | Сообщение # 257
Судя по фото- наколхозили там добро.....Бачок омывайки где, топ.фильтр вообще хрен пойми какой, на выпускном коллекторе- это что?, на термостате датчик- я тоже не знаю чё это....Масса- возле ремня ГРМ....Тут надо всё по местам разпихать, а то мотора-то и не видно smile . Про крышку ремня ГРМ тоже писАл...встреча- вещь малоприятная. Про прогрев двигателя- термостат в топку(ИМХО). А может его там нет.......Радиатор спереди достаточно картонкой закрыть- заматывать его не надо....При движении по трассе со скоростью 90 км- через 10 километров стрелка должна быть в середине указателя. Если на улице 0, то при движении(без глушений мотора) по городу стрелка температуры также должна стоять посередине. Недостаточный прогрев даёт повышенный износ деталей двигателя.
Добавлено (10.01.2020, 20:36)
Я, пока стрелка не пришла в NORM на указателе температуры, больше 60 км не еду....
39 постов
Дата: Пятница, 10.01.2020, 23:50 | Сообщение # 258
Честно говоря - я такой впускной коллектор ни где не встречал(((
Добавлено (10.01.2020, 23:51)
Не пойму...о чём Вы? Можете указать на моём фото?
Добавлено (10.01.2020, 23:52)
Что не правильно?
Термос присутствует. Нижний патрубок холодный.
Форд Транзит 91
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 00:15 | Сообщение # 259
Цитата Андро ()
Что не правильно?
Андрей при исправным термостате пока двигатель выйдет на рабочую температуру верхний патрубок радиатора тоже холодный.Это только под большой нагрузкой нижний патрубок ты прогреешь и то до градусов 40-50,без нагрузки термостат открывается совсем на малое время в большую часть времени термостат закрыт,на холостый термостат никогда не откроется
3401 пост
Дата: Суббота, 11.01.2020, 00:21 | Сообщение # 260
Посередине между маслозаливной горловиной и бачком ГТЦ. Какая-то незнакомая мне хрень с проводкой подключённой. ЕГР? Так он, вроде, не там....
Он может и есть, но залип в открытом положении....А откуда уверенность, что он есть? Обычно после запуска двигателя на ХХ шланг, что идёт на печку через 5 минут уже теплеет....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nuanege
