  • Страница 1 из 1
Не заводится двигатель при низкой температуре
Дата: Вторник, 26.01.2010, 18:41 | Сообщение # 1
При -15 блокируется стартер и двигатель со стартера не заводится, при попытке завести с толкача лопается крышка масляного фильтра, потеря масла 100%, подскажите что делать!!! При повышении температуры все неисправности устраняються.
Награды: 35
Дата: Среда, 27.01.2010, 16:09 | Сообщение # 2
Sashko, купить другую машину ... cry
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 20:10 | Сообщение # 3
Quote (Sashko)
Здесь по форуму столько советов,как и что делать при эксплуатации форда зимой.Читай и "мотай на ус".
Дата: Среда, 27.01.2010, 21:25 | Сообщение # 4
Sashko, для начала поменять масло на менее вязкое.
Quote (Sashko)
Блокируется электрикой,или просто не крутит?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 22:59 | Сообщение # 5
У меня вчера стартер тоже отказался крутить. Щёлкало реле и всё.
Завёл с галстука и в гараж на яму. Снял стартер, попробовал подать напряжение. Результата нет.
Разобрал, почистил колектор, удалил грязь, собрал. Всё заработало. Думаю, что залегли щётки. А по поводу масла- может масло вязкое или обороты сразу большие? Завожу на 3-ей, если не помогает, включаю2-ю.
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
