  • Страница 2 из 2
Никак не завести двигатель 86-00
DimKan Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 01:38 | Сообщение # 11
wacko Выкрутил клапан, проверил его, все щелкает( открывает, закрывает) крутанул движок! через это седло проходит маленький ручеек солярки, тот же ручеек подходит и на форсунки, что меня очень удивило и ни каким давлением там даже и не пахнет.
Проверил метки, все совпала и все зубья на месте, тут внезапно вырубили свет в гараже dry Пришел на след. день, собрал и поставил клапан на место, радует на форсунки начал подаваться напор, но все равно это не то, что должно быть. Пробовал запускать двигун, все тоже самое:(
Снял подкачивающий насос, на первый взгляд ему пизд..)) весь в соляре, точно не из шлангов течет, проверил его, правая продувается, но с трудом, левый соответственно нет. Думаю его поменяю, и заодно продую шланги. Как вы думаете может ли из-за него быть такая неразбериха и чтож вообще происходит с машиной???
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 17:52 | Сообщение # 12
Главное спокойствие - причин может быть много может воздух в шлангах Такая проблема очень частое явление на форуме - люди и форсунки меняют и насос ремотируют а потом оказывается что проблема с топливным баком т е просто солярка нетечет или отсутствует вентиляция в баке
Дата: Пятница, 05.02.2010, 20:28 | Сообщение # 13
Quote (DimKan)
DimKan, должно легко продуваться.Может быть засорение,хотя чем?
Quote (DimKan)
Значит,клапаны держат.
Quote (DimKan)
Может,мембрана пробита.При исправных клапанах качать не будет,топливо будет вытекать через контрольные отверстия в ножке насоса.
Раз пошли непонятки,подключи всасывающую трубку,вместо напорной любой подходящий шланг и попробуй накачать топлива в бутылку.Потом перекрой напорный шланг,протри насос насухо и прокрути мотор.Если насос будет с солярке-в мусор его.
Дата: Суббота, 06.02.2010, 23:57 | Сообщение # 14
На Фордовских противоугонках встречаются электромагнитные клапаны на топливной магистрали.
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 10:01 | Сообщение # 15
DimKan, Если есть возможность, то сделай такую проверку - сними одну трубку с ТНВД и поставь отдельную должно подойти от КАМАЗА. Затем проверь одну форсунку (должно быть не менее 250 bar) подсоедини эту ворсунку к трубке и попроси кого нибудь покрутить стартером, форсунка должна бить пылью, с четким треском если это так то за насос можно не беспокоится. Рекомендую эту проверку потому, что описанное тобою выше очень напоминает на конец ТНВД.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
6 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 09:46 | Сообщение # 16
Приветствую всех и всем благодарен за помощь в заводке моего Forda smile После замены топливных магистралей от бака до подк.насоса и с насоса до фильтра и сам подкачивающий насос тоже поменял, машина не подавала ни каких признаков жизни, лишь маслание стартера и не какого схватывая двигателя.
Позже мы обратили внимание на непонятное реле(электронное) которое находится рядом с правой фарой, когда она щелкает движок начинает схватывать, но все равно не то dry Это реле отвечает за ( свечу накала, клапан отсечки топлива, температуру двигателя, клапан отсечки воздуха на топливном фильтре и три провода мы так и не поняли куда они идут), то есть когда она щелкает, я завожу машину и в этот момент она отщелкивается и все начинается заного angry Перепоял на другое реле, прокачал воздух с помощью откручивания магистралей форсунок, воздуха было не мерено, закрутил все обратно и пол оборота ключа и движок заработал как новый biggrin Всем пасиба за помощь, если кого, что то интересует напишу в подробностях.
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:23 | Сообщение # 17
Мужики!Где находится предохранитель.если он вообще есть клапана отсечки топлива ТНВД Lucas с электронными мозгами.Мать их за ногу!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Вторник, 23.02.2010, 16:21 | Сообщение # 18
В блоке предохранителей 4-й справа в верхнем ряду (F33)
борода-403 Меня здесь нет
Дата: Среда, 27.10.2010, 13:38 | Сообщение # 19
опиши подробно борьбу вид реле где стоит чем управляет а то у меня возникла похожая неисправность
заглушил машину и больше не зависти даже с тычка
топливо вроде на форсунку идет при откручивании трубки
грешу на клапан а может и еще чего нибудь
отпишисьDimKan,
LDV Convoy 2001
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
