Движок"тупит"на2,7т об/мин,2002г90сил
Hesoyamm
3 поста
Дата: Среда, 03.02.2010, 23:14 | Сообщение # 1
Ребята , тут такая проблема: у моего отца Транзит 2002 г, 90 сил турбодизель. При разгоне на 2.7 тыс об/мин пропадает тяга, обороты скидываются, на мой взгляд - электронная отсечка. На холостых оборотах такого нет. Подскажите в мозгах ли дело, а если это так, то где можно их перепрошить, если это возможно. В каких сервисах это делают. В(Питер) Ольгино не делают,в официальном дилере на перекрёстке Просвещения/Выборгское отказали- сказали, что если так есть, то перепрошить нельзя! Как так, если на другом форде одного знакомого такой "неисправности" нет, следовательно он по-другому настроен и значит прошивки бывают.
Ford Transit 2000 2.5TD/120 Diesel http://vkontakte.ru/id125744
Сообщение отредактировал Hesoyamm - Среда, 03.02.2010, 23:19
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 12:13 | Сообщение # 2
Hesoyamm, на диагностику для начала. Прочитай коды ошибок, там можно уже будет о чем говорить. О перепрошивке думать даже нечего. Для начала клапан EGR сними и почисти. Простой 646 растворитель + палочки "д/ушей". Quote (Hesoyamm) Ford Transit 1998 2.4/100 Diesel 2,4 небыло в 1998 г.в. Может у тебя 2,5D?
Дата: Четверг, 04.02.2010, 13:22 | Сообщение # 3
С похожими симптомами на балтийскую 58 гонял, только мой не отсекал, просто тупил.
sash
11 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 14:35 | Сообщение # 4
Vova, а где этот клапан стоит. а то у меня тоже транзит тупит
ford tranzit 2002г. 2.4 дизель
Дата: Пятница, 26.03.2010, 00:05 | Сообщение # 5
у меня такой же дв. и проблема таже была я кажется уцепил её в моем понятии это датчик температуры всасваемого воздуха стоящего на EGR эта тема в элетрооборудовании есть (датчик температуры ) сейчас пытаюсь выяснить правильно ли датчик работает см. там
Дата: Пятница, 26.03.2010, 17:55 | Сообщение # 6
Quote (sash) Vova, а где этот клапан стоит. а то у меня тоже транзит тупит лови... на2,4л
Сообщение отредактировал форд53 - Пятница, 26.03.2010, 18:08
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:09 | Сообщение # 7
а это на 2л...
Сообщение отредактировал форд53 - Пятница, 26.03.2010, 18:09
Fixjooo
20 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 16:44 | Сообщение # 8
Hesoyamm, что было с машиной?
Форд Транзит 2000 2,4 D2FA 90 Hp
