сколько стоит капремонт
Дата: Четверг, 18.02.2010, 20:52 | Сообщение # 11
aleh001,три года назад сыну купили за 300 дол б\у мотор.До этого он три года простоял на улице на битой машине. Вал не проворачивался. Разобрал-оказалось,что в двух цилиндрах поршни приржавели к гильзам. Вынул шатуны с поршнями,выварил от нагара,поставил старые кольца-зазоры в замках не превышали 1 мм,собрал и в мороз 15 градусов завёл без всякого подогрева после настройки форсунок. За всё про всё обошёлся мотор примерно в 450 дол,к старому боязно подходить,столько денег нужно на ремонт только поршневой,бо головка отремонтирована,к/вал практически новый-тысяч до ста прошёл. Нужно сравнить затраты на ремонт старого и на приобретение другого мотора и решать.
T-80
64 поста
bolshoj
566 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 22:29 | Сообщение # 13
я уже тысячу раз писал детали обходятся баксов 500 а все астольное транзитовод может сделать сам ,конечно если времени нет можно доверить сборку кому то баксов за 600 но стоит ли это делать когда сам без машины может имеет смысл поковырятся с ней самомуДобавлено (03.04.2010, 22:29) --------------------------------------------- так что с lexa, я согласен на все сто
Sprinter211
renasad
565 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 05:31 | Сообщение # 14
Все зависит от мастера! Мой опыт говорит 10% болие мение шарят, стольные приобретают опыт(Бог в помощь)+ запчасти(не гов-н-ооо) .Ремонт у нас 1 300 американских рублей. Главное чтобы эти 90% не навредили! (Здесь мудрость!)
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Сообщение отредактировал renasad - Воскресенье, 04.04.2010, 05:52
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 13:37 | Сообщение # 15
Да. Работа стоит дорого, только сейчас понял сколько реально съкономил на работе. Все делал сам. Работает без проблем. Я бы и за 400$ перебрал всё.
