  • Страница 1 из 2
сколько стоит капремонт
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 17.02.2010, 18:26 | Сообщение # 1
всем привет!
сколько стоит комплект запчастей для капремонта , и работа?
2.5 D
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
Сообщение отредактировал aleh001 - Среда, 17.02.2010, 18:28
Дата: Среда, 17.02.2010, 19:51 | Сообщение # 2
Около двух тысяч долларов,если не экономить и менять всё,что положено менять при капиталке.
По минимуму-полторы.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 17.02.2010, 19:55 | Сообщение # 3
Quote (aleh001)
Немного непонятный вопрос, капремонт двигателя может быть разный. Мне обошлись запчасти и расточка блока и шлифовка колен вала примерно 700доллоров. Запчасти: поршня с кольцами ,вкладыши, все прокладки сальники масло отражатели, все ремни, масло, фильтра. Может что забыл. Я двигатель делал сам.
А работа стоит примерно столько-же, я не интересовался думаю 600-1000 долларов.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Среда, 17.02.2010, 19:58 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак)
Около двух тысяч долларов,если не экономить и менять всё,что положено менять при капиталке. По минимуму-полторы.
с хорошими запчастями именно так и выходит, причем без учета работы.
Добавлено (17.02.2010, 19:58)
работа около 500 баксов.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 19:58 | Сообщение # 5
Сейчас аккурат столкнулся,посчитал,минимум(без гильзования) с хоршими комплектующими -800уев. Решил купить движок б.у. стоит от500 до 800 уев голый,плюс свой останется. Вот и считайте...
Дата: Среда, 17.02.2010, 20:34 | Сообщение # 6
Микола, а не хочется на новье поганять чтоб без заморочек типа застучяло, не завелся, через год тянуть перестал?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 20:46 | Сообщение # 7
Quote (тарасевичь)
от 25000$. Б/У дрыгатель дешевле.
А если серьёзно, то потрохам моего, видавшего виды двигателя доверия у меня больше, чем новым покупным оригинальным запчастям в киоске. А ведь еще и шлифовшики есть.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:06 | Сообщение # 8
Quote (Sirrega)
Я покупал поршни поставщика запчастей на немецкие конвееры "Kolbensmidt" , стоют прилично, но качество отличное, не придерешся. А расточники проверенные есть, хотя гильзы ГАЗ-24 после 100.000 выглядят как будто только запресованные smile
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:26 | Сообщение # 9
Моё мнение-лучше переборка.При разборке купленного б/у движка(С битой машины из колхоза)выяснилось:вал под шлифовку,один шатун тянутый,поршневой нет,форсунки-трупы,на сёдлах клапанов-подозрения на трещины.А вроде ездил.Но ничего не скажу про контрактные движки.Да,можете меня поздравить сегодня выехал на перебранном движке-он просто шепчет,аж душа радуется.Надолго ли?(чёрную кошку оставил жить.см. тему "сломало коленвал) biggrin biggrin biggrin
Дата: Четверг, 18.02.2010, 19:38 | Сообщение # 10
Смотря где купить б/у мотор, если приобретать с толковым мастером(независимым экспертом)...
я тоже считаю, если там, ну кольца подкинуть,сальники,прокладки,то есть смысл, а если всё полностью,включая вал,поршня и все патраха башки, то уж лучше взять мотор,
  • Страница 1 из 2
