  • Страница 1 из 2
чем можно заклеить шов на впускном коллекторе. Он пластиковы
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 16:56 | Сообщение # 1
Подскажите чем я могу заклеить шов на ВК просто новый 20000р стоит а. Б/у 6500.
какой клей самый мощный и не отвалится от перепада температур.
форд транзит 2002 2.4TD
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 17:13 | Сообщение # 2
Попробуй эпоксидкой...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 17:37 | Сообщение # 3
scfan, Эпоксидка при нагреве полопаетса,попробуй холодной сваркой только хорошо обезжирь и желательно конечно углубление по трещене сделать.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
875 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 18:06 | Сообщение # 4
Quote (Bob)
Возможно... я пользовался америкосской... 2-х компонентной, по форме как двойной шприц. Заклеивал отверстия в коллекторе вроде держится!!!
Дата: Пятница, 19.02.2010, 18:11 | Сообщение # 5
scfan, если есть возможность наложить заплатку поверх трещины,то поставь на глухие заклёпки.
Под заплатку положи герметик.
77 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 19:04 | Сообщение # 6
Я первый раз тоже заклеил 2х компонентным заклеил. Но вроде опять прорвало. Пытался плавить пластик, но он какой-то хреновый не плавится толком. На выходных сниму, покажу в каком месте. Думаю туда заплатку ни как не наложить.((
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 19:04 | Сообщение # 7
RooFER, Точно она я такой радиатор печки на хюндаи жены клеил,уже второй сезон катаетса.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 19.02.2010, 20:59 | Сообщение # 8
логично подъехать к ремонтерам БАМПЕРОВ--- они подскажут чем клеить и заклеют----- у них немеряно вариантов пластмассовых стержней к пром. фену ,и по опыту склеек пластмасс. бамперов- они знают что к чему клеится ( предварительно паяльником утопить металл. скобы в обе обезжиренные разорванные половинки ВК и пропаять подходящей пластмассой)
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 11:04 | Сообщение # 9
Quote (scfan)
Откуда перепад температур на впускном коллекторе?Даже если +\- 100 градусов(от-30 до +50 biggrin и то 80)Тут даже жвачка выдержит.
Quote (RooFER)
Нагрева не будет,а вот с остальным согласен - хорошо обезжирь и желательно разделать трещину по длине и засверлить концы(чтобы дальше не расходилась)
Quote (RooFER)
Quote (RooFER)
Оба варианта пройдены и дали положительный результат.
Quote (scfan)
Температурно не склеить,проходили.А лучше всего комбинировать механическую фиксацию и клей,как черный_чак, писал.Рвет не из за температуры,а из за давления (турбина в коллектор давит до 1кг) Если для заплаты места нет или неудобно,можно стянуть проволокой,намотав ее виток к витку(для этого можно и лишних отверстий несколько сделать biggrin )А еще лучше конечно,перед тем,как давать советы ,посмотреть предмет разговора,так как в каждом случае подход индивидуален.
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 17:02 | Сообщение # 10
разделай трещину и попробуй паксикол двухкомпонентный (2 тюбика).
  • Страница 1 из 2
