  • Страница 2 из 2
Замена Двигателя
and007 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 16.06.2010, 17:22 | Сообщение # 11
Извиняюсь за суету.оказываеться что на обеих двигателях у меня Бош просто на одном есть датчик в проводом для поднятия оборотов пр прогреве а на другом нету такого.А куда нужно подключать провод от етого датчика?Нужно какое-то реле?
ford transit 1998 2.5D
Сообщение отредактировал and007 - Среда, 16.06.2010, 17:23
Дата: Четверг, 17.06.2010, 20:33 | Сообщение # 12
Quote (and007)
На том , который ставишь есть "датчик" (точнее автомат прогрева) ??
11 постов
Дата: Четверг, 17.06.2010, 23:29 | Сообщение # 13
да на том что поставил сегодня уже есть какой-то датчик с тягой.как мне сказали он должен регулировать двигатель при прогреве?А к чему должен подключаться етот датчик.к нему только один провод идёт чёрный толстый!
Дата: Суббота, 19.06.2010, 13:40 | Сообщение # 14
Quote (and007)
Плюс ,постоянно присутствующий при включении зажигания должен туда подаваться.
Дата: Суббота, 19.06.2010, 16:52 | Сообщение # 15
Quote (san_san)
что значит разные? на них были и бош и лукас
Вскрывал гидрокорректоры на своем и на брата, у него 93г, краб. под крышкой корректора все по другому.
Дата: Суббота, 19.06.2010, 17:14 | Сообщение # 16
Quote (v_a)
Но тип то все равно БОШ. А то,что корректоры разные - а за счет чего на крабах лишние лошади,как думаешь? Явно не из за "дудок" smile
Дата: Суббота, 19.06.2010, 18:09 | Сообщение # 17
Конечно, не просто так насос модернизировали smile
11 постов
Дата: Суббота, 19.06.2010, 23:05 | Сообщение # 18
тоесть просто подсоединить плюсовой провод на который подаеться ток после включения зажигания и всё???
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 12:21 | Сообщение # 19
Quote (and007)
Именно так. smile
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
