Замена Двигателя
Дата: Суббота, 20.02.2010, 14:40 | Сообщение # 1
Транзит 94 года 5КПП,двигатель 2,5d 69л.с. страого образца(с круглым воздуханом сверху).Предстоит капиталка.Какой еще двигатель сюда подойдет,кроме родного
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 14:44 | Сообщение # 2
Любой Транзитовский. до 2000 года.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 19:14 | Сообщение # 3
Может кто знает - какой максимальной мощности движок шел на модели до 2000 года с Lucas Epic?
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:01 | Сообщение # 4
Quote (alexx_x) какой максимальной мощности движок шел на модели до 2000 года с Lucas Epic? Если не ошбаюсь до 2000г максимум 115 кабыл, но с Epicом или нет не знаю !? Турбинка там "крутая"!!
vitak
131 пост
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 21:47 | Сообщение # 5
Quote (Sirrega) Любой Транзитовский. до 2000 года. Прошу прощения, у меня в бусе стоит движок 2,5D 59 КВТ 80 Л.С. 4DA (как тут мы определили "краб" с бош) Если ставить другой до 2000г, по креплению-установке не будет вопросов? или необходимо придерживаться принципа - какой стоял движок, такой и ставь? Сам не спец, а нашим народным умельцам а бы побольше денег содрать... потому зарание хочется понимать подводные камни...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
1968lisa
277 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 22:20 | Сообщение # 6
С 86 по 2000 блок по креплению не изменился.менялись только лапы с 94г.так что проблем по установкеДВС быть не должны.
vitak
131 пост
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:57 | Сообщение # 7
1968lisa, спасибо!
and007
11 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 00:05 | Сообщение # 8
меня транзит 98 года.2.5 обычный дизел предстоит замена двигутеля на двигатель 92 года.Какие трудности могут возникнтуть и какие советы.Одну трудность уже заметил.На них разные топливные насосы!Что ещё?
ford transit 1998 2.5D
san_san
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 01:03 | Сообщение # 9
Quote (and007) На них разные топливные насосы! что значит разные? на них были и бош и лукас
Vova
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 02:02 | Сообщение # 10
Quote (and007) меня транзит 98 года.2.5 обычный дизел предстоит замена двигутеля на двигатель 92 года.Какие трудности могут возникнтуть и какие советы Особо трудностей быть не должно. Снимаешь старый двигатель, ставишь другой. Все навесное со старого перекинешь. Заодно при необходимости замени диск сцепления, корзинку, выжимной, подшипник первичного вала. Не поленись снять маховик, поджать болты под ним. Замени ремень ГРМ, натяжной подшипник.
