упали холостые обороты
stchors
17 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:26 | Сообщение # 1
Подскажите! Упали обороты холостого хода до 500. На холодную держит около 950, затем либо проедешь немного, либо прогреется двигатель сразу 500об.. Произошло это в морозы недавно, но тогда вообще заглох двигатель, буксернули - завели, доехал до дома (около 1 км) опять заглох. На ступила оттепель, завелся, прогрелся заглох. Поменял топливный фильтр и топливопровод продул - не глохнет, но обороты на холостую 500. Насос BOSH. И еще добавлю, летом был такой момент, но я сразу поменял фильтр и все стало ОК.
Форд Транзит, 2,5D, 1995 г.в.,пасс., низкий, короткий
EU4KD
338 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:33 | Сообщение # 2
Может на регулировочном винте ХХ открутилась контргайка
stchors
17 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:44 | Сообщение # 3
EU4KD, Надо посмотреть еще раз завтра, сегодня бегло взглянул его даже не притронувшись. Спасибо
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:47 | Сообщение # 4
stchors, кроме того,что упали обороты на ХХ,что-то еще изменилось в работе двигателя? Как тянет горячий мотор?
stchors
17 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:51 | Сообщение # 5
черный_чак, Ничего не изменилось. А может это саляра?
EU4KD
338 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:52 | Сообщение # 6
не за что просто пока холодный работает термостатический датчик а как прогреется ,,,,,,,,
stchors
17 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 00:04 | Сообщение # 7
EU4KD, не за что просто пока холодный работает термостатический датчик а как прогреется ,,,,,,,, Имеется ввиду прогрев до рабочей температуры? Как всегда долго. Но даже не дождавшись разогрева двигателя проеду около 3-5 км и уже обороты падают.
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 00:19 | Сообщение # 8
stchors, трудно ставить диагноз,не видя "больного"... 500 об/мин действительно мало.Добавь обороты подтяжкой троса газа или завёртыванием упорного винта и наблюдай за машиной. Может действительно залита маловязкая солярка. Для проверки состояния плунжерной пары на Автодате рекомендуют запитать из бутылки ТНВД смесью солярки с 10...15% моторного масла.Если обороты вырастут до нормы,что-то с парой,нет-причина в другом.
stchors
17 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 00:24 | Сообщение # 9
черный_чак, ОК. глянь на тему "холодного пуска" у меня там есть вопрос
