  • Страница 2 из 3
дымит как камаз
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 18:56 | Сообщение # 11
Всем доброго времени суток. Есть такая проблема - сизый дым выхлопа, на недогретом моторе шлейф ужасный, после пробега километров 5-7 уменьшается, но не пропадает. Заменены кольца, вкладыши, форсунки, насос диагностировался пару месяцев назад. Мотористы валят кто на позднее зажигание, кто на раннее, кто на масло, кто на необкатанные кольца (уже 2000км), а общий эффект один - похудение кошелька без видимого эффекта. cry Подскажите путь истинный, или хорошего специалиста в Минске.
Добавлено (17.10.2010, 18:56)
Сообщение отредактировал Горыныч - Воскресенье, 17.10.2010, 19:01
муромец82 Меня здесь нет
186 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 21:56 | Сообщение # 12
3ton, агде может быть подсос воздуха?как определить?
2004 год 85 л.с передний привод(ВАН)
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 22:45 | Сообщение # 13
Дымить ещё может из за клапана предпускового подогрева. Проверь клапан и свечу накала.проверить просто отсоединить от клапана трубочку и посмотреть уменьшится дым или нет . у себя вылечил заменой клапана но сначала просто заглушил подачу топлива на клапан.
может комуто помжет.
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 23:10 | Сообщение # 14
У меня другая проблема, может конечно форсунки, в общем на холостом ходу не дымит, с утра не дымит, работа ровная даже с утра(Тьфу тьфу) а вот газу даш сизый дым и хоть ты тресни.... и на холодную и на горячую...
Вариант форсунки возможен, трохи они грязноватые, но заменить пока нет возможности....
Возможен вариант сбитого зажигания?
Жор масла где-то литр между заменами.
186 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 16:34 | Сообщение # 15
тракторист, у меня тоже самое-дымит как паровоз с утра,когда тепло дыма нет,поменяна цепь-все по меткам,заводиться с полтыка-работает ровно,тяга не очень,и расходом недоволен.сегодня выставили пораньше-заморгал чек,результата нет,чего делать тоже не знаю-денег в....бал прилично,куда ехать не знаю,хоть к 3ton, в Киев! biggrin
aleck Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 20:11 | Сообщение # 16
У меня после переборки двигателя тоже на ХХ не дымит , а когда двигаешся дымит белым дымом.
Ford Trasit 1997 2.5D
Ford Trasit430 2006 2.4TDCi
186 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:21 | Сообщение # 17
Perchic_r, поподробнее пжлста
11 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:13 | Сообщение # 18
Поменял колечки, маслосъемные колпачки клапана притер. Вкладыши не стал менять.
186 постов
Дата: Среда, 16.11.2011, 19:04 | Сообщение # 19
тракторист, Привет!ты если решишь свою проблему-напиши че-как!у меня головняк такой же как у тебя-один в один!не забудь только-очень интерестно че же все таки такое,свои опыты пишу по устранению этой проблемы-Форсунки менял-результат ноль,цепь тоже менял(ну надо было поменять-пробег уже ого-го)-егр менял-не помогло,заглушил опять!на диагностике ничего-все чисто!вот работы которые я делал
Добавлено (16.11.2011, 19:04)
Quote (тракторист)
похоже ответить не кому
да есть кому просто точно никто не знает-диагносты руками разводят,а ты говоришь!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Четверг, 17.11.2011, 15:42 | Сообщение # 20
Quote (aleck)
белый дым под нагрузкой-скорее всего не полное сгорание топлива.масло дает дым сизый.так что,смотри топливную.
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 17.11.2011, 15:43
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
