дымит как камаз
тракторист
66 постов
Дата: Вторник, 23.02.2010, 15:16 | Сообщение # 1
проблема --при запуске двигателя --холодного или даже прогретого автономкой до 70 градусьев --дымит как камаз--просто облака удушливого бело сизово дыма . скоко не гоняй на холостых дымина валит но стоит проехать и дать двигателю нагрется до 90 градусьев --дыма как не бывало и потом на холостых его тоже нет--но стоит чуть под остыть опять валит.двигатель тянет и набирает обороты при ентом вроде нормально но погода такая что особо не понятно кругом снега по самую ширинку..фильтра заменены перемен нет.и забыл написать что пока не прогреется --стали плавать обороты в пределах 300 оборотов. вот думаю может солярка гивно??? да есчо вспомнил что после 20 минутной работы на беленком свеженьком снегу в том месте где глущитель дымит в землю появилось жолтое пятно мож солярка не сгорает??
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
allveka
45 постов
Дата: Вторник, 23.02.2010, 16:26 | Сообщение # 2
у тебя солярка скорей всего в трубу вылетает. Это какая то форсунка на холодную не работает. У меня тоже было такое. Заведи машину и приложи руку к выпускному коллектору, какой цилиндр дольше нагревается, значит ту форсунку попробуй поменять. Мне помогло. А по началу тоже был сильный дым при прогреве, и вонь едкая как от камаза.
Transit 190,1990,2.5д, спарка,лукас
Vova
Дата: Вторник, 23.02.2010, 17:41 | Сообщение # 3
тракторист, заедь на диагностику, смотри коды ошибок. По ошибкам уже можно сказать что-то более определенное.
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 23.02.2010, 17:54 | Сообщение # 4
1.проверять форсунки 2.возможен подсос воздуха-- что наиболее вероятно обе проблемы рассматривались именно для VP30\44
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 23.02.2010, 17:56
Михалыч
456 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 00:14 | Сообщение # 5
а может на форсунке распылитель оторвало на конце и нас так было те же симптомы на горячую солярка успевает сгореть а на холодную просто льет и все в трубу!!!!!! полюбасу форсунки!!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
тракторист
66 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 17:10 | Сообщение # 6
на улице стало тепло и больше не дымит может всетаки соляра?????
Сообщение отредактировал тракторист - Четверг, 25.02.2010, 17:11
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 19:34 | Сообщение # 7
хороший дым, как и стук , -наружу вылезет
Дата: Четверг, 25.02.2010, 20:06 | Сообщение # 8
Quote (3ton) 2.возможен подсос воздуха-- что наиболее вероятно Quote (тракторист) на улице стало тепло и больше не дымит angry может всетаки соляра????? Мороз-вязкая соляра-подсос воздуха-дымление?
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 25.02.2010, 20:06
Михалыч
456 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:37 | Сообщение # 9
черный_чак, а какой же подсос должен быть !!!??? чтоб как камаз!
тракторист
66 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 13:36 | Сообщение # 10
