  • Страница 1 из 1
Гнет ли клапана на двигателе TDCI 2.0
Дата: Среда, 24.02.2010, 12:17 | Сообщение # 1
Подскажите, знающие гнет ли клапана. Двигатель 2,0 TDCI FIFA 2003 г.в проскочила цепь на один зуб, машина не заводится.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 12:01 | Сообщение # 2
померяйте компрессию --- и поймете сами
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Пятница, 12.11.2010, 17:17 | Сообщение # 3
Раз уж про "гнёт-не-гнёт" речь зашла... на Транзите вообще гнёт клапана или нет?? если например ремень рвётся, или постевлен не правильно, на бензиновом 2.0i моторе?? Хочу взять Транзит 93 г.в. 2.0, а там надо менять прокладку ГБЦ, ну и ремень ГРМ заодно... =)
Сообщение отредактировал Mr_Nismo - Пятница, 12.11.2010, 17:20
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 13.11.2010, 11:33 | Сообщение # 4
в этом движке постели распредвалов поднимает. клапанную поднимите.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Суббота, 13.11.2010, 22:24 | Сообщение # 5
Quote (7711686)
была такая беда у меня, цепь на два зуба - результат - сломаны постели, замена головы.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 23:55 | Сообщение # 6
3ton,
Quote (3ton)
слишком прост....
Quote (Mr_Nismo)
эт не овет в принципе, матор вопашающего, плиз....
Quote (7711686)
разумно, сам не знаю на 100%, но прислушался бы....
Quote (форд53)
радоваться нечему, но это второй пост, и у ребят такие маторы, соответственно, делаем выводы.... smile
Добавлено (06.02.2011, 23:55)
кстати, на один зуб, это достаточно, чтоб не завестись, но мало, чтоб согнуть клапана................ smile
mujerdecalle, отпишись ....
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 19:07 | Сообщение # 7
на счет одного зуба не скажу, а вот при трех зубах - менял голову, подняло постели...
Гендос Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 17.03.2011, 22:05 | Сообщение # 8
Что вы ерунду говорите,гнёт клапана!!! Два раза рвал ремень.Гнёт штанги,в худшем случае ломает постель,клапана остаются живыми.
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 18.03.2011, 09:27 | Сообщение # 9
Гендос, kott1512, Речь шла совсем о другом маторе... smile
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:25 | Сообщение # 10
Quote (kott1512)
В курсе о каком мАторе шла речь. Я писал пример про мотор 1996г вып. Ну а на моторе про который идёт речь,видимо не гнёт,раз на один зуб,и мотор крутится.
там поднимает постель... , правда одного зуба маловато будет... smile
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, dimimor777, long7, pokawor945
