  • Страница 1 из 2
Выкидывает масло
Дата: Четверг, 25.02.2010, 20:52 | Сообщение # 1
Дизель,2.5 69л.с. простой,без надува.Относительно недавно(месяца полтора назад)стала выкидыватся крышка маслоналивной горловины..Привязал ее проволкой,что-б не вылетала.Из маслоналивной горловины идет дым белого цвета,довольно густой,раньше такого не было,он появился постепенно,за последние месяцы.Выплевывает капли маслаиз маслоналивной горловины,масло темное,вроде нормальное без примесей.Недавно на СТО мерили компрессию(на холодном двигателе).1 ый цилиндр 19, 2) 18, 3) 9, 4) 18 .Тяга вроде особо не упала,двигатель работает ровно,когда холодный подтраивает подрегулирую тросик газа и норма(это изза льющих форсунок)(Надо сказать любил я пользоватся эфирчиком этой зимой,правда хорошего качества,ниче нигде не стреляло и не детанировало(Как оказалось позже замена втягивающих и подшипника бендекса/,стало нормально крутить,но заводится все равно не сразу и не всегда без эфира(чем теплее тем лучше)).Факельной свечи нет,заглушка.Форсунки все 4 надо будет менять)
Какой предварительный вердикт по двигателю?
Сообщение отредактировал max111 - Четверг, 25.02.2010, 20:59
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:04 | Сообщение # 2
проверьте клапанные зазоры и деформированность штанг
компрессия:
минимум 24.5
разброс по цилиндрам-- мах-3 бар
утечки-- не более 25%
наиболее вероятный d\s--капремонт двигателя
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 25.02.2010, 21:13
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:15 | Сообщение # 3
Колечки пора менять уже маловатая компрессия.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:15 | Сообщение # 4
Капремонт! Однозначно,но у нас дешевле весь поменять. Так,что считай и думай. А пока патрубок с крышки выведи под двигатель. И работать лучше будет,и потом проблем с очисткой впускного колектора небудет.
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:20 | Сообщение # 5
Quote (Микола)
Точно так ,на сезон ещё хватит,а осенью надо делать а то совсем не заведётся в мороз.
Я тож начал денежки на ремонт поршневой копить biggrin
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:21 | Сообщение # 6
попробуй подкинуть кольца, с капиталкой не спеши! мож поможет если добьешся повишения компресии до 22 считай повезло на годок проблеми отпадут, сколько точно масла кушает???? посоветую поискать двигатель пока есть время
2,5 Д
3355 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:45 | Сообщение # 7
Quote ($eriog@)
Два акума. + эфир,и пофиг компрессия.
Quote (2koko)
Quote ($eriog@)
Я тож хотел до весны дотянуть,в итоге заклинил двиг. между Москвой и Калугой(600 км до дома),-20С на улице, sad Хорошо одноклубники помогли,атоб дубу дал-бы.
113 постов
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 19:39 | Сообщение # 8
всякоє биваєт!! слава богу єсть друзья!
2,5 Д
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Четверг, 17.03.2011, 21:17 | Сообщение # 9
Ребятки, кто что подскажет: загнал машину в гараж пока ковырялся в гараже решил через 20 мин проверить масло и случайно заглянул в горловину тут и пришла мысля проверить на дым из маслогорловины на дым при рабочем двигателю, я очень сильно удивился когда с нее повалил дым как из трубы и вроде как приличный. Так вот хочу узнать как на других новых фордах с этим. Реальный пробег максильмально до 200 тыс. я его брал на спидометре было 63 тыс ну возможно смотали тыс 100 макс. потому что машина была как 1.5 года от продажи в Бельгии, сейчас 96 тыс. Подозреваю что это может быть и от нового масла, лил токо 5в30 ликви моли а последний раз залил 5в30 Neste oil.
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Сообщение отредактировал leo-kiler - Четверг, 17.03.2011, 21:19
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 17.03.2011, 21:33 | Сообщение # 10
Quote (leo-kiler)
Масло ест?
В мороз как заводился?
Компрессия какая?
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
