f.transit (2001г.в) не заводиться.
ollg
9 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 09:55 | Сообщение # 1
Приветствую! Нет опыта "борьбы" с дизельными авто поэтому оч нужен совет!!! С ключа крутит(весело) но нет даже ни мал. попытки завестись,но стоит только дёрнуть с "галстука" сволочь заводиться и тарахтит как ничего и не было-правда развивает обороты ни до конца(полпедали) .Ни дымит,и мощность вроде как была,на свечи питание поступает-правда при вкл.зажигания через 2сек лампа свечей накал.тухнет. Ребята помогите советом.
ford transit 2001
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 14:55 | Сообщение # 2
вероятнее всего проблема с углами опережения впрыска - подсос воздуха или устал тнвд не лишним будет выбить сажевый фильтр надо исключить влияние подсоса воздуха и затрудненного выхлопа ----читать машинку-- либо дилерским прибором .либо от денисс
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 27.02.2010, 15:25
ollg
9 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 15:23 | Сообщение # 3
Где посм."воздух"? И где находиться сажевый фильтр? Снял разъём с ТНВД-контакты в отличном сост.,поставил на место..Проверил свечи нак. 3свечи-по 0,4Ом,1свеча 101 Ом. Имеется сканер но эту машину не видит. Почему когда волоком её-она заводиться....???
ford transit 2001
Сообщение отредактировал ollg - Суббота, 27.02.2010, 15:25
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 15:28 | Сообщение # 4
пройдитесь поиском--- все темы описаны
ollg
9 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 15:44 | Сообщение # 5
Только этим и занимаюсь уже два дня. К великому сож.нет опыта с рем.этих авто,так что читаешь порой и....... В этих моторах в ГРМ ремень ?
ford transit 2001
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 15:57 | Сообщение # 6
цепь-для тди ремень--тдци
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 27.02.2010, 16:01
ollg
9 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 10:35 | Сообщение # 7
Похоже что ТНВД скис-отдаю авто хозяину пусть едет в город. И всё же не понятно почему с буксира влёгкую заводиться
ford transit 2001
san_san
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 10:48 | Сообщение # 8
Quote (ollg) И всё же не понятно почему с буксира влёгкую заводиться обороты стартовые больше, чем со стартера
ollg
9 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 10:52 | Сообщение # 9
Так понятно. Но и стартер будь здоров крутит и ни малейшей попытки даже. Пробовал отвор.трубку с первой форсунки -при прокрутке топливо льёт но не сильно.
ford transit 2001
Сообщение отредактировал ollg - Воскресенье, 28.02.2010, 10:53
san_san
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 10:57 | Сообщение # 10
у товарища на бмв с насосом бош электронным тоже так крутил весело, а заводился только после поливки насосом холодной водичкой. А с толкача не пробовали, возможно завели бы, но коробка автомат у него.... После замены насоса заводился и холодный и горячий без проблем. Лег плунжер.
