помогите чайнику!
SanO26rus
3 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 11:07 | Сообщение # 1
Машинка Transit 350 2.4D 125 лошадок Началось все с того как залил топливо с канистры. В которой как позже оказалось была патока.навернулась топливная система-насос форсунки.купил всё новое прочистил систему.поставили на станции бош.козалось бы все хорошо но после двух недель работы в не сильно загрузочном режиме двигатель на скорости 70-80 км/ч пошел в разнос навернуло турбину..и все такое.выбило масло через щуп..(утром проверил масло чуть выше максимума сам перелил..буквально пару мм.)при разборке с поддона слили два таза масла с солярой по 9 литров т.е. 2 уровня..от куда это взялось не понятно(причина так и не установлено)...проверил насос ТНВД в полном порядке.через сальник не сочится и ни каких отклонений не имеет..все поменяли поставили поршня новые кольца и все прилегающее.. завели все казалось бы хорошо..но по утрам очень плохо заводится раза наверное с 15го очень сильно дымит...один раз завел и дальше с пол пенка...ошибок не выдает..иногда пропадает тяга на 1-3 передаче..такое ощущение, что троит.на станции говорят ,что подожди пусть притрутся кольца. 2500км прошел не дымит но все остальное без изменений.
ford transit 350 2.4D
Сообщение отредактировал SanO26rus - Воскресенье, 28.02.2010, 11:08
bolshoj
566 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 11:16 | Сообщение # 2
если есть топливопадкачивающий насос может в нем мембрану пробило или если у тебя насос на двигателе через сальник привода топливного насоса
Sprinter211
SanO26rus
3 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 11:19 | Сообщение # 3
сальник в норме все проверяли...подкачивающий насос тоже норм..сочился датчик фильтра заменил течь исчезла но изменений нет.
Сообщение отредактировал SanO26rus - Воскресенье, 28.02.2010, 11:31
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 12:40 | Сообщение # 4
когда у меня с утра не заводился а потом с пол оборота то был сбит угол впрыска. повернул на милиметр раньше. все прошло.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
SanO26rus
3 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:46 | Сообщение # 5
нужно проверить..
Сообщение отредактировал SanO26rus - Воскресенье, 28.02.2010, 22:47
