скучит в клапоной крышке
Дата: Среда, 03.03.2010, 09:42 | Сообщение # 1
громкий стук в клапаную крышку, и двигатель неработает траит. Подскажите в чем причина!!!!
Дата: Среда, 03.03.2010, 10:57 | Сообщение # 2
подскажите могут ли стучать форсунки, и почуму....
тарасевичь
Дата: Среда, 03.03.2010, 11:43 | Сообщение # 3
могут если машыну заведеш стучат из-за не правильной регулировки или износа. как клапана.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
RooFER
875 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 11:48 | Сообщение # 4
Возможно обломало коромысло!!! Снимать клапанную крышку, и все станет ясно!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
тарасевичь
ft-master
Дата: Среда, 03.03.2010, 13:12 | Сообщение # 6
Quote (женек) подскажите могут ли стучать форсунки, и почуму.... Стучит обычно поршень из за того,что игла форсунки зависла (получается впрыск "не в тему" )
Дата: Среда, 03.03.2010, 13:50 | Сообщение # 7
Снимал клапаную крышку там коромысла было откручина, поставил все на место, эфекта никакого!!! что делать????????
zh170671iaa
Дата: Среда, 03.03.2010, 13:59 | Сообщение # 8
Quote (женек) поставил все на место поподробнее ....
Дата: Среда, 03.03.2010, 17:32 | Сообщение # 9
приехал, заглушил, заводить появиля страный звук, потом стук вскрыли раскручин карамысло 4 болта, затянул поставил все на место, заводить стучит но меньше но всеравно не работает. Вскрыл опять откручен!!!! подскажите в чем причина
Дата: Среда, 03.03.2010, 17:32 | Сообщение # 10
Подскажите, с дизелями не сталкивался. стучит в клапаную крышку, троит и белый дым валит!
