  • Страница 1 из 2
Помогите разобраться с мотором
mouse Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 12:51 | Сообщение # 1
Начну по порядку . Купил транзит 96г. в. 2,5 турбо дизель 101 л,с,. До этого с дизелями дело не имел.Горит чек инжин машина не едит. Пока перегонял его два раза заправлялся на полбака (не каких изменений) и два раза почти на пустой бак, вот тут было интересно . В первый раз где то на пару минут машина начала реально ехать бодро реагируя на педаль газа, второй раз тоже самое но хватило минут на десять .Я предположил что забита сеточка топливоприемщика снял бак а ее там нет. Так и должно быть ?
Бак чистый. ТНВД почитав форум понял что у меня лукас епик електронное. Насос подкачки вобще отключен ,вчера снял его продувается в обе стороны ему конец ? Насос вообще должен стоять с лукасом ?
Ошибки еще не считывали ,хочу сначала попробовать самому разобраться, и поменять все фильтры.
Помогите разобраться куда смотреть ,куда копать.
Кстати может кто посоветует сервис в Москве или окресностях чтобы грамотно разбирались в дизелях.
Заранее спасибо!
Вливаюсь в ряды транзитоводов smile
Транзит 2литра 97г.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 16:52 | Сообщение # 2
Quote (mouse)
да, и может продуваться.
Quote (mouse)
сам можешь проверить контакты на насосе(очень внимательно). у меня с этим описанием, в них проблема была. Далее диагностика.
Quote (mouse)
Как я понимаю, ты его только взял? Тогда меняй всё. Все жидкости и ремень ГРМ. Кто знает что там залито?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Среда, 03.03.2010, 16:54 | Сообщение # 3
mouse, давай по очереди:
1. Сними топливный фильтр, он полный? Если на 50% заполнен, то продуй компрессором топливопроводы.
2. Подкачивающий насос лучше замени.
3. Затем на диагностику, по ошибкам поймешь в чем проблема.
8 постов
Дата: Вторник, 30.03.2010, 19:51 | Сообщение # 4
У нас потеплело начал заниматься машинкой smile Сегодня поставил новый подкачивающий насос топливныйи и воздушный фильтр. После моих ковыряний он теперь вобще не зводиться sad Так скажем доламал :). Солярка до тнвд идет , а на фарсунки не чего не поступает . Куда копать ?
Транзит 2литра 97г.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 30.03.2010, 21:55 | Сообщение # 5
Я если завоздушую систему то ослабляю трубки форсунок со стороны тнвд, а также откручиваю обратку с тнвд , как солярка побежит, закручиваю трубки, а обратку оставляю. Секунд пять стартером обычно запускается, закручиваю обратку. По другому не хочет.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
8 постов
Дата: Вторник, 30.03.2010, 22:00 | Сообщение # 6
Quote (vodilka)
Я откручивал трубки на форсунках в них тишина. С обратки тнвд хлещет вовсю.
Транзит 2литра 97г.
Дата: Вторник, 30.03.2010, 22:46 | Сообщение # 7
Quote (mouse)
У нас потеплело начал заниматься машинкой Сегодня поставил новый подкачивающий насос топливныйи и воздушный фильтр. После моих ковыряний он теперь вобще не зводиться Так скажем доламал :). Солярка до тнвд идет , а на фарсунки не чего не поступает . Куда копать ?
Пока лазал в районе топливного фильтра,скорей всего нарушил какой то контакт на тнвд.Просмотри на наличие оторванных проводов,сними разьем с насоса и внимательно осмотри на предмет окислов .
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 30.03.2010, 23:03 | Сообщение # 8
mouse, Набери канистрочку саляры,поставь повыше,и подай шланжиком прямо на ТНВД(минуя фильтр),открути немного форсы,покрути стартером пока совсех трубок форсунок не потечет,зажми трубки и заводи. Заведется подожди пока с фильтра пойдет саляра,заглуши двиг,сделай как было и будет тебе счастье.
8 постов
Дата: Среда, 31.03.2010, 07:54 | Сообщение # 9
Quote (ft-master)
Контакты смотрел, фишку снимал не чего не загнуто и не окисленно.
Добавлено (31.03.2010, 07:54)
Quote (Микола)
Сегодня работаю, а завтра обязательно попробую так сделать.
Транзит 2литра 97г.
Дата: Среда, 07.04.2010, 23:46 | Сообщение # 10
Привет! У меня похожие проблемы! Чем дело то кончилось?
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
